Контур -> градиент ?
Тема в разделе "Adobe Photoshop", создана пользователем ab, 3 июн 2003.
Модераторы: Mic Nau
  1. ab
    ab Активный участник
    кто-нибудь не сталкивался с проблемой создания градиента заливки исходя из какого -либо контура... такой градиент хотелось бы использовать для создания переходов в АЕ
    В AI градиенты можно деформировать как угодно.
    Или что-то другое имелось в виду?
  3. ab
    имеется в виду что у меня есть символика трилистника и я хочу его контуры использовать для создания переходов между видео- слоями в АЕ... для этого мне необходимо получить черно- белый градиент исходя из контура трилистника... коннтур очень сложен :(
    Делаешь выделение по форме трилистника, (сохраняешь его - через а-канал, путь, или просто создав заливку в новом пустом слое - как удобнее) затем делаешь Select->Modify->Exspand: ставишь число побольше (это будет ширина градиента в пикселях), а потом Select->Feather:ставишь число чуть поменьше и в новом слое заливаешь получившееся выделение чёрным цветом (можно несколько раз). А теперь в этом новом размытом слое вырезаешь дыру по форме старого выделения - вот и градиент из контура.
    Можно не возится с выделениями, правда не так аккуратно будет, - скопировать оригинал и размыть бларом, а потом надублировать слоёв до нужной интенсивности градиента, склеить и вырезать по первоначальной форме.
    Советую в этом случае Фрихэнд, там есть такая заливка...
    Для примера:
    ftp://www.infpol.ru/pub/fh.jpg
    сам фрих лежит тоже на энтом FTP
    ну и много других полезностей :)
    Лежать будет недолго...
  6. ab
    Поросюк! нет ли возможности FHMX мне на майл (evgenypet@mail.ru) скинуть если он до 10 М ? админ нам ftp позакрывал :(
    Однако 28 мегабайт... Проще админу пиво поставить...
  8. monter
    monter Знаток
    Evgeny Написал:
    Подниму я этот вопрос на верх. Как никак 3 года прошло, что сейчас с возом? Вышло куча фотошопов новых, а инструменты нужные появились?
    ЗЫ, то что предлагала Наталия не совсем подходит.
  9. Guest
    monter, не понял условия задачи. "...черно-белый градиент исходя из контура трилистника.." — это как?
  10. stop 17184
    stop 17184
    Это вот так: Layer > Options > Strokes > Gradient > Inside > Shape Burst. Посмотртеть: http://www.designhelp.ru/temp/grdbyshape.jpg
    А если нужен черно-белый, то, исходя из цвета самой формы, делаете соответствующего цвета Inner Glow, с 100% непрозрачности, режим Normal, и тип Precise.
    Да, три года прошло, но, тогда уже были эффекты, насколько помню, они с 5-ки начались.
    Эффект обводки в этом режиме можно использовать и так:
    http://www.designhelp.ru/forum/viewtopic.php?t=55
  11. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Однако узнал для себя что-то новенькое, а это не часто бывает :)
    Спасиб!
  12. monter
    monter Знаток
    stop спасибо! То что нужно! теперь не придется по пустякам лазить в Корел или AI :)
    [​IMG]
    ЗЫ
    Это полезно не только в АЕ/премьере для переходов видео, но и полезно в МАХе для моделирования.
    [​IMG]
    [​IMG]
  13. stop 17184
    stop 17184
    Клево, это там Displacement или что в этом роде?
  14. monter
    monter Знаток
    Да, именно он. Статья "Хроники дисплейсмента", автор как раз для заливки сложного узора использует КОРЕЛ, вот поэтому и всплыл вопрос.
    http://www.3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons&articlealias=displace_lesson_1
  15. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Я тоже не удержался и сделал узор дисплейсом.
    Шикарный способ, и главное очень быстро! Раньше я блендами в AI мудрил.
    Cinema4D 9.5
    [​IMG]
  16. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Причем рельеф поменять настолько быстро, насколько настроить градиент. Супер! Спасибо мужики.
    [​IMG]
Модераторы: Mic Nau
