Можно ли, присвоив обьекту контроллер Position Expression, не думать о количестве frames (продолжительности анимации), т. к. автоматически Position Expression рассчитывает на максимальное число frames. Например, если анимация длительностью от 0 до 100 frames, то при моем собственном увеличении в Time Gonfiguration анимации до 200 frames, все равно анимация обьекта будет продолжаться до 100 frames, а от 101 до 200 frames ничего происходить не будет.
Как обмануть MAX, чтобы Position Expression рассчитывал положение обьекта на то количество frames, которое Я захочу.
