Вопрос по Attributes: в данной палитре есть два пункта 1) Use Non-Zero Winding Fill Rule, 2) Use Even-Odd Fill Rule. В режиме просмотра "ОверПринт Превью", я нарисовал три, перекрывающих друг друга окружности, и залил их как Cyan, Magenta и Yellow соответственно. Пробовал пощёлкать и так и так - разницы не вижу. Какие у них функции, для чего они и в каких конкретно случаях ими нужно пользоваться?
И ещё один вопрос. Возьмём пример: Допустим, в макете имеется (100%С + 100%М) - прямоугольник, и его перекрывает лежащий на этом синем прямоугольнике жёлтый (100%Y) - круг. На напечатанных рекламных афишах я часто видел, как эти два цвета "конфликтовали" друг с другом. Т.е. между ними была заметна белая полоса. Так вот, как же, ИЛИ можно ли с помощью OverPrint'а попытаться избавится от этого нежелательного косяка при печати? Или обязательно необходим Trap'инг? Да, забыл сказать, что у фигур, рассматриваемых выше, Stroke=0. Может здесь это я неверно сделал? Может именно со Stroke и нужно "поиграть"? Жду с нетерпением ваших советов и наставлений. А кто-нибудь сможет привести ещё примеры, когда и какие цвета часто "конфликтуют"? Спасибо заранее! Ваш ST@N.
