Конфигурация ПК
Тема в разделе "Железо", создана пользователем w42286, 11 ноя 2014.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. w42286
    w42286 Пользователь сайта
    Тепло приветствую вас, форумчане!
    Хочу попросить вас оценить конфигурацию пк. Компьютер будет использоваться для работы в 3D Max со сценами средней, средней+ сложности, работы в After Effects, Photoshop. Кроме этого являюсь заядлым геймером, но преимущество отдаю работе в вышеописанных программах.
    1) Процессор - IntelCore i7 4790k 4,0 GHz
    2) Материнская плата - Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
    3) Оперативная память - Kingston HyperX DDR3 8GB 2400MHz XMP CL11 Savage (дополнительную планку памяти планируется докупить в будущем) Так же хочу узнать правильно ли выбрана память?
    4) Видеокарта (вот тут у меня возникли проблемы... Не могу определиться с выбором. Что лучше просветите. Рассматриваю 2 варианта)
    GeForce GTX 970 Asus 4GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E) STRIX
    GeForce GTX 780 ZOTAC 3GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E)
    Обе карты OC.
    От фирмы ZOTAC 780-ая равна по стоимости 970-ой. Если брать 780 от ASUS или Gigabyte, то разница в цене увеличивается ~на 100-120$ , что выходит за рамки бюджета.
    5) Блок питания - Chieftec GPS-600A8 bulk 80+
    6) Корпус - Fractal Design Core 2300
    7) Жесткий диск - WD RE 1 TB WDWD1003FBYZ (64MB, SATA/600) 7200rpm
    8) Охлаждение процессора - Noctua NH-U12P SE2 (Разгон имеет место быть, поэтому отдал предпочтение проверенной и надеждной системе охлаждения)
    9) Монитор - 24'' Philips 246V5LSB/00
    Также прошу посоветовать, нужны ли дополнительные вентиляторы для корпуса? Учитывая сферу в которой он будет использоваться, нагрузки будут довольно большими и продолжительными)
    Благодарю за ответ да совет.
  2. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Из того, что сразу бросилось в глаза.
    1. Оперативки нужно сразу брать не менее 16 Гб, иначе вообще не будет смысла в покупке. 8Гб это годиться только для совсем легких сцен для которых, собственно говоря, мощный комп и не нужен, т.е. количество оперативки должно соответствовать мощности компа, иначе смысл теряется. И 16 Гб это самый минимум без вариантов. К тому же память лучше вообще брать сразу всю, что бы планки были не только одного марки, но и из одной партии.
    2. Выбранный монитор на TN матрице и для графики вообще не годиться. Это тоже без вариантов.
  3. w42286
  4. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Вкладываясь в бюджет не стоит смотреть на деллы и ножки с вращением и понтами
  5. w42286
    А что можете предложить? Этот монитор всего на 60$ дороже... Практически самый дешевый IPS моник доступный в магазине.
  6. Rebate
    Rebate Знаток
    Вас обрадовать или испугать?! Вам хватит встроенного видеоядра в i7-4790k, если будет использоваться Nitrous Viewport. Хотя слово "средний", у каждого по разному предполагает.
  7. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    1. Так вам эти ваши максимально лучшие карта и процессор ничего не дадут при отсутствии нормального объема оперативки. Если оперативки не хватит, а 8Гб точно не хватит, то все расчеты будут уходить в файл подкачки и тогда все эти ваши максимально лучшие карта и процессор просто будут все время простаивать, будут ждать передачи данных в своп и обратно. И тогда производительность вашего нового компа с максимально лучшими картой и процессором будут как у компа 10 давности. А когда вы на первой же попытке сделать что-то более менее сложное это поймете, то сразу пойдете докупать оперативки и вам повезет, если найдете точно такую же, а если не повезет, то так и будете потом все время мучиться с глюками от того, что планки оперативки разные. Т.е. докупать память все равно придется очень скоро, тут даже гадать не нужно, но вот чего вы докупите, это вопрос...
    Так что тут лучше, по моему, сразу купить оперативки сколько нужно (минимум 16 Гб), а взамен взять видеокарту сильно попроще, которой при этом вам все равно равно будет хватать за глаза в подавляющем большинстве случаев.
    Фокус то в том, что те очень тяжелые проекты, с которыми может справиться только выбранная вами видеокарта и не может уже справиться более простая карта, при таком объеме оперативки как 8Гб у вас все равно уже не пойдут. Так что смысл максимально лучшей видеокарты при отсутствии соответствующего объема памяти полностью теряется, впрочем как и смысл максимально лучшего процессора, да, пожалуй, и смысл покупки нового компа в целом.
    2. Этот вроде с нормальной матрицей. Для графики пойдет. Разрешение только по высоте маленькое, с вертикальными фотографиями будет не удобно работать, впрочем с большим разрешением по высоте и стоит дороже.
  8. Rebate
    Rebate Знаток
    Зачем вы берете дорогую память для макса? Там выигрыш доли процента, берите самую простую.
    С простой памятью ничего не будет; имхо, даже с HyperX не будет мук, если с ней рядом воткнуть Samsung 1600MHz. Но вероятность есть, ма-аленькая. ЛМА, у вас был или вы наблюдали негативный опыт с разной памятью?
  9. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Так что бы вообще не заработало не было вроде (не помню). Однако везде пишут, что лучше что бы планки были одной модели и одного производителя. Объясняют, что так наиболее стабильно будет, особенно двухканальный режим, который, как опять же говорят, к этому делу несколько чувствителен. К тому же поди разберись, с чем конкретно тот или иной глюк связан. Может с программой кривой, а может как раз из-за проблем с разными планками.
    Кстати, по моему с одной планкой, как автор темы планирует, двухканальный режим вообще не включится, а это сразу потеря производительности. Не зря же память часто комплектами из двух планок продают.
  10. Rebate
    Rebate Знаток
    Если говорить именно для Макса, имхо, это неощутимо. Что 5Гбс, что 10Гбс, что 20Гбс для памяти... за сколько времени вы накопите пару минут лишнего времени, если память будет 10 гбс, а не 5 Гбс, это же не Robotics modem 56 kbit/s )).
    Про зависимость скорости виза от частоты, смотрите тесты Cinebench, в любых обзорах сравнения разных скоростей частот памяти и таймингов. Вот тут даже именно 3ds max 2014 потестировали, вот прям цитата "В Autodesk 3ds max 2014 мы измеряем скорость рендеринга в mental ray специально подготовленной сложной сцены", "На скорость финального рендеринга частота работы памяти оказывает крайне малозаметное влияние."
  11. w42286
    Огромное вас спасибо за советы. Приму к сведению.
    Не могли бы вы просветить меня. Почему цены на видеокарту GTX 780 от фирм ZOTAC, MSI и Gigabyte отличаются аж на 150-200$ ?
    Вот ZOTAC: http://www.komputronik.pl/product/248932/Elektronika/Sprzęt_komputerowy/GeForce_GTX_780_ZOTAC_3GB_2xDVI_HDMI_DP_PCI_E_OC_Splinter_Cell_Compilation_z_NVIDIA_GeForce_Experience_kupon_na_AC_Unity_FarCry4_TheCrew.html
    ASUS: www.komputronik.pl/product/232578/Elektronika/Sprz%C4%99t_komputerowy/GeForce_GTX_780_MSI_6GB_2xDVI_HDMI_DP_PCI_E_TwinFrozr_z_NVIDIA_GeForce_Experience_trade_.html
    Gigabyte: http://www.komputronik.pl/product/248928/Elektronika/Sprzęt_komputerowy/GeForce_GTX_780_Gigabyte_3GB_2xDVI_HDMI_DP_PCI_E_OC_z_NVIDIA_GeForce_Experience_kupon_na_AC_Unity_FarCry4_TheCrew.html
    Неужели это все накрутка за бренд и супер систему охлаждения? Ведь все эти карты OC.
    Сам решил брать 780-ую от ZOTAC. Она чуть подешевле 970-ой.
  12. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Так там же все есть в описании. У самой дешевой два года гарантии и меньше частота ядра, у средней по цене три года гарантии и выше частота ядра, а у самой дорогой и три года и частота выше и самое главное у нее 6Гб памяти против 3 Гб у двух других.
  13. w42286
    Хм. Неужели большая гарантия так прибавляет цену? Или ZOTAC, судя по гарантии и цене, не ок выбор?
    Посоветуйте пожалуйста хороший БП на 650 ватт.
  14. aybek ogobaev 71625
    aybek ogobaev 71625 Пользователь сайта
    Что если вам купить материнскую плату с большими возможностями расширения например серверную
    Asus KGPE-D16
    имеющую два процессорных слота и...
    AMD OS6376WKTGGHKWOF Opteron 6300
    к ней каждый по 8-16 ядер
  15. w42286
    Только одна предложенная вами плата стоит как половина предложенной мною конфигурации ПК :) + 2 процессора по 700 баксов. Такие затраты для меня не имеют смысла. Я не профессиональный график.
  16. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    У АМД производительность на одно ядро меньше чем у Интел, что создаст проблемы при моделировании и прочих работах не связанных с рендером и не использующих многоядерность в полном объеме или не использующих ее вообще.
  17. w42286
    Я решил немного разориться и вот что получилось.
    Процессор: Intel Core i7 4790K 4.00 GHz
    Мат. плата: Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5
    Видеокарта: GeForce GTX 780TI Gigabyte 3GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E) OC либо GeForce GTX 970 Gigabyte 4GB 2xDVI&HDMI&DP (PCI-E) GAMING (посмотрю на свое финансовое положение на момент покупки:Big-Grin:)
    RAM: G.SKILL TridentX DDR3 2x8GB 2133MHz CL9
    БП: Corsair 650W CS650M modular 80 PLUS Gold
    Кулер: Corsair Water Cooling, Hydro Series, H100i
    SSD: Samsung 2.5'' SSD 840 Evo 120GB (Serial ATA3) Basic 7mm (Тоже пока не окончательное решение как и в случае с видекартой, мб куплю позже, а то стоит 80$)
    HDD: WD Black 1TB WD1003FZEX (64MB, SATA/600)
    Корпус: Thermaltake Chaser A71 Full Tower Window USB3.0 HDD Dock
    Оцените. Может быть есть альтернативы каким либо компонентам лучше за ту же цену, а мб чуть хуже но ощутимо дешевле.
  18. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Как минимум кулер вполне можно значительно дешевле. Зачем вам водяное охлаждение то? Эти процессоры мало греются, в простое вообще комнатная температура. Тут вполне хватит обычного кулера, причем не самого дорогого. Тысч пять сразу сэкономите.
  19. w42286
    Я переживаю за плату и разъемы DDR3-DIMM . Кулер весит почти кило... Довольно часто говорят что плата может деформироваться со временем.
    Как вариант я рассматривал Phanteks PH-TC14PE CPU-Cooler
  20. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Я если не ошибаюсь то у процессор выше имеет буков К кабы намекающую, что куллер попроще может не справится
