Конфигурация машины для дизайнера
Ребята, подскажите, пожалуйста, конфигурацию машины (ЖЕЛЕЗО) для дизайнера. А то пока начальство дало добро на новую машинку.... надо спешить.
СОФТ будет такой:
win2k;
InDesign CS, Photoshop CS, Illustrator CS;
3d max; ATM; Acrobat; PitStop; FineReader 6
Dreamweaver MX, Fireworks MX;
office 2003...
ОГРОМНЕЙШЕЕ всем откликнувшимся СПАСИБО
рецепт простой
процессор, память та и другая - побольше, видео не критично, главное, чтоб разрешение нужное держала на частоте (и без глюков ессно :)))
у меня атлон 2000 / 512 / GF2 / 80 Gb / SM 959NF, пока хватает :))))
Если деньги не шибко много, лучше сэкономить на системнике, но взять хороший монитор.
Самсунг - не! с пушками что-то не то , хотя может мне и экземпляр такой попался :-( (засвечивает тёмные области, соседствующие со светлыми)
ну там сд-рв, манипулятор по-вкусу, и т.п. :)
не промахнись :)))
удачи...
Видеокарточка -Матрокс, можно и Радеон.
Винчестеров желательно 2, а еще лучше 3.
Памяти много не бывает но 1 гиг по нынешним меркам минимум.
А процессор помоему лучше Пень выбрать. Известно, что Адоби свой софт под него затачивает.
Лучше бы ты не софт описал, а задачи которые необходимо решать.
винтики лучше опкупать с интерфейсов SATA
хорошо, если их 2 и ежели у мамки есть на борту raid-контроллер, то можно реализовать рейд-массив, что само по себе очень неплохо :)
>> А зачем 2-3 винта…
головки с независимым приводом; если не на одном шлейфе — то и еще параллельные каналы обмена данными.
2Arcady:
я так понимаю, это только при RAID имеет смысл, верно?
чего-то ник другой влез :-(
>> это только при RAID имеет смысл, верно,
Это верно даже безо всяких RAID'ов. Кстати, если уж устанавливать RAID, то лучше ракошелиться на спец-контроллер со своей кеш-памятью. Ибо «маркетинговые» RAID'ы на M.B. дают прирост скорость не такой большой, как того хотелось бы.
тогда какой в этом смысл, всё равно запись/чтение происходит с одного физического диска?
Из чего же это следует? 8—(((
>> а как тогда файл одновременно записать на два диска?
Это делает контроллер. Потом в этом случае прирост скрости незначительный. Гораздо бОльший прирост дает strip (чередование) вкупе с большой кеш-памятью контроллера: обычные IDE (ATA-100) В СРЕДНЕМ дают скорость чтения 60 Mb/sec. Один винт — в удачном случае 40-45 MB/sec (и то ближе к внешнему краю пластины)
Ух ты! Не знал!
Спасибо за инфу.
P.S. Но тогда если летит один диск, то и файлы со второго улетают :-(
Ведь он же, как я разумею, пишет часть файла на один винт, часть на второй...
Или я не так понял? :-(
Понял совершенно верно :) За все надо платить — в данном случае за скорость платишь надежностью: это при двух винтах.
Но можно добавить еще два — 75% каждого расходуется на собственно данные, 25% — на recovery info. Утверждается (сам проверить не рискнул), что такая система уже устойчива к отказу одного винта. В этом случае за скорость и надежность платишь евриками — вариант более предпочтительный, чем оплата данными.
#16
А есть ведь и вариант с пятью винтами. Четыре попарно для данных, один — recovery info (или как его там).
#17
Господа, но это же RAID-массив, а уважаемый Arkady заметил, что: "...Это верно даже безо всяких RAID'ов..." Как в этом случае?
#18
Всё правильно.
Если разместить систему и софт на первый винт, в первый его раздел, а всякие swap-ы и TEMP-ы на первый раздел другого винта, подцепленного отдельным кабелем, производительность компа возрастает, и это заметно невооружённым глазом.
Раздел для мусора на втором диске достаточно сделать 2—3 гига.
krysa 19609
#20
По опыту: старайтесь не пользовать raid -у нас в конторе 3 плачевных случая с полной потерей всех данных. Сам не системщик - говорят какая-то таблица распознования слетает - и всё...
