Конфигурация для рендера интерьера и экстерьера
aflord
Здравствуйте, форумчане!
Хотелось бы услышать совет по конфигурации, что добавить\убрать\заменить.
Сейчас «под капотом»:
Процессор: QuadCore Intel Core i5-3470, 3400 MHz
Материнка: Asus P8B75-V
Оперативка: 8131 МБ (2х4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) Видеокарта: NVIDIA GeForce 9600 GT(1 ГБ)
HDD: ST3320620AS ATA Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
+двавнешнихна 4Тб
БП: Chieftec CTB-650S
Планирую заменить на сие:
Процессор: Intel Core i7-5820K BX80648I75820K или i7-7700K или i7-6700K
Материнка: ASUS X99-M WS
Оперативка: CORSAIR Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 SDRAM DDR4 2133
Видеокарта: MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver OC 8GB 256-Bit GDDR5
SSD: один из этих
SAMSUNG 850 PRO 2.5" 256GB MZ-7KE256BW
Crucial MX300 2.5" 275GB CT275MX300SSD1
WD Blue 250GB WDS250G1B0A
Intel Pro 2500 2.5" 240GB SSDSC2BF240H501​
Охлаждение на ЦП: Noctua NH-D15 SSO2 D-Type Premium, NF-A15 x 2 PWM Fans
Корпус: Fractal Design Define R5 или Cooler Master MasterCase 5
Из старой начинки планирую оставить БП.
Максимальный бюджет 1,5т-1,6т у.е.
Также хотелось бы увидеть совет по доп.охлаждению: сколько винтов и какие лучше?
Не раз слышала о замене "стандартных" процессоров на Xeon. Что думаете? Насколько это целесообразно?
Если вы вытащите БП, то старый комп будет нерабочий. Вы его хотите на полку поставить. Используйте его как дополнительный вычислительный ресурс. i5-3470 всего примерно чуть больше чем в 2 раза медленнее 5820K будет.
Целесообразно только, если есть большие бюджеты под два сокета. Либо собирать на старых моделях Xeon, которые на ибей дешевые, но всё остальное будет дорогое.
aflord
Спасибо за ответ.
Да я планировала продать старые запчасти. Или этот БП не потянет такую конфигурацию? Хотя 650 должно хватать...
Тоесть 5820ый все же лучше 6700 и новинки 7700 для работы в 3д?
И что скажете в общем по сборке и по охлаждению?
