Конденсат на поверхности
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем korky, 2 мар 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. korky
    korky Мастер
    Допустим на банке или бутылке нарисовал капли конденсата, как теперь мне эти капли отделить от банки? Что бы банка была на одном слое, а капли на другом.
  2. пятьсот девятый
    пятьсот девятый Активный участник
    Покажите картинку
  3. korky
    korky Мастер
    Смоделировал банку.
    Пока еще не нашел кисти с каплями. В общем нужно что бы капли были отдельным объектом, на отдельном слое subtool
      65,2 КБ
      114
  4. пятьсот девятый
    Способ такой:
    1. Сделайте каплю отдельным объектом
    2. Выберите банку,
    3. Возьмите кисть IncertCube (или IncertCylinder, неважно)
    4. Нажмите клавишу M, появится выпадающее окно, в котором надо выбрать уже заготовленную каплю
    5. Наносите каплю на поверхность банки в необходимом количестве и масштабе. Если капля садится на повехность банки ребром, то вернитесь к модели капли и поверните ее в нужное положение. К сожаление, правильный разворот придется искать методом тыка. Поворачивайте каплю на 90 градусов по осям, возвращайтесь к банке, снова назначайте каплю через клавишу M и проверяйте правильность нанесения на поверхность.
    6. После нанесения капель включите режим полигрупп, скройте банку по Ctrl+Shift, нажмите Subtool-Split-SplitHidden. Полигруппа банки отделится в отдельным сабтулл.
    Я провел всю эту процедуру, получилось вот так:
      26,5 КБ
      120
  5. пятьсот девятый
    Соответственно, можно наделать несколько разновидностей капель и выбирать их в меню кисти Insert
Модераторы: M.R.K.
