Кому верить? Дистиллеру или Флайтчеку?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 авг 2002.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
    Принесли макет верстки в Кореле с кучей текста - все в кривых-#@$%!
    Выгнал из Корела 250-меговый ростскрипт.
    1)Проверил Флайтчеком - усё ОК, что странно- обычно Флайтчек больше ругается.
    2)Проверил Дистиллером...
    %%[ Error: stackunderflow; OffendingCommand: curveto ]%%
    Stack:
    1095.88
    443.175
    1095.88
    443.175
    %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
    %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
    Distill Time: 348 seconds (00:05:48)
    **** End of Job ****
    Люди. Мож кто-знает что это означает?
    Ну, и чё делать? Можно такой файл отправлять на рип?
    Кому верить? Как просмотреть цветоделение?
    Заранее
    спасибо.
    Отправлять можно, вопрос, что получится :) Посмотри рипом, хотя бы арлекиновским. Насчет дистиллера - расскажи все о его настройках. Хотя в принципе если он вылетает на curveto со stack underflow, ему не хватает каких-то данных (пусть Аркадий меня поправит). Я бы испугался :) Кстати, а что ж такое огромное ты выводишь?
    Сов. точно. Для curveTo в стеке должно лежать шесть чисел ( четыре — на две Bezier contol points + два — координаты конечной точки). А почему-то-осталось всего четыре. Похоже что из-за «кучи кривых», которые, кстати, после превращения в текста в кривые могут содержать неимоверное количество точек в кривой, просто стек забился до отказа. В принципе, если увеличить объем Virtual Memory RIP'а, этот недостаток можно преодолеть. Но не всегда и не во всех RIP'ах.
    В любом случае это не хорошо. Даже если кое-где порой выходит нормально. Попробуй открыть этот PS Illustrator'ом и пересохранить как EPS.
    P.S. Этот случай иллюстрирует, как нехорошо поддаваться на провокации «весь текст — в кривых».
    Рипом? Ты имеешь ввиду программным? А где взять?
    Distiller 5.0
    Настройки дистиллера:
    General:
    Resolution: 2540
    Compression:
    вся компрессия и сэмплинг отключена
    Fonts:
    All Embed
    Subset 100% - впрочем какая разница, все равно се в кривых.
    Color:
    Europe Prepress Default
    Advanced:
    Все включено, кроме:
    Use prolog epilog;
    ASCII Format;
    Log DSC Warnings.
    Делаю спуск буклета A3 4 полосы на A2+ В кореле люди резвились по полной программе - тени, кисти, вставленные и трансформированные уже в нем битмэпы
    Спасибо за ответ
    Пытался
    Иллюстатор начинает открывать, но потом появляется
    табличка: "The MPS Parser is unable to parse the file"
    Если из корела страницы в тифы экспортнуть, то сколько нужно resolution поставить, чтобы текст более менее нормально выглядел на печати. Тут уже 300 наверное мало?
    Смотря какой кегль и какая гарнитура. Ты лучше экспортни все без текста, а текст в илле положи
    Сообщение =curveto= появляется если в файле есть незамкнутые кривые с выстрелами касательных в бесконечность. Так в кореле конвертится кривой шрифт. Посмотри в каркасном режиме на буквочки, скорее всего они побиты пополам или все или только Ы и В. Кривые образовались некорректно.
    На РИП такое бросать нельзя, завалишь.
    curveTo — это не сообщение, а команда PS, на которой произошла ошибка Stack underflow, т.е. для этой команды в стеке не хватило операндов: вместо требуемых шести было всего четыре. А замкнута кривая или нет — в данном случае «по барабану». А «выстрелы кривых в бесконечность» чаще приводят к limitcheck error или overflow
  9. Guest
    Я могу ошибаться в терминологии, но подобный прикол,
    когда файлы с битыми после Корела контурами заваливают РИП,
    наблюдаю регулярно.
    Когда конвертится параграф текст через EPS, такой глюк случается 2 раза из 3х.
    И слетает все именно на команде curveto.
    Мы, понятно, отлавливаем это на взлете, но статистику уже просчитали.
    При такой конвертации (экспорт в AI) нельза включать опцию Simulate complex filled curves.
    Чудный Корел начинает такой simulate устраивать...
    Кривые становятся кривее всех кривых и все слетает.
