Настройки DivX 5.02
DivX codec
Bitrate
Encoding Bitrate
Большим значениям битрейта соответствует лучшее качество картинки.
Размер файла фильма зависит только от битрейта и совсем не зависит от разрешения картинки .
Variable bitrate mode
двухпроходное кодирование это большая степени сжатия ,меньший размера файла и лучшее качество
изображения, но меньшая скорость кодирования.
1-pass - качество итогового файла зависит от настроек кодека в разделе Constant bitrate parameters.Представляет из себя что то среднее между low motion и high motion кодеками в Divx 3.xx кодеке.
1-pass quality based - наиболее похож на low motion режим из Divx 3.хх. Битрейт выдерживается максимально близко к заданному,вне зависимости от сцены.
2-pass first pass - Видео кодится в два прохода, в первый проход создаётся файл статистики во второй уже кодится итоговый материал. Это первый проход, когда создаётся файл статистики.
2-pass second pass - второй проход в рамках реализации mm4 алгоритма нового Divx кодека. В этот проход создаётся итоговый файл, руководствуясь данными из файла статистики, созданным во время первого прохода.
MPEG4 Tools
Use Quarter Pixel (четверти пикселей)
влияют на точность фильтрации макроблоков. DivX 4 работает с половинами пикселей (1.5, 1.5),а в DivX 5 возможны варианты типа 1.25, 1.75 и т.д. Обычно деление изображения на макроблоки производится на основе целых - 16x16 или 8x8 - используя дополнительную называемых виртуальных блоков. Это позволяет более реалистично передавать движение объектов на изображении.
Use GMC (общая компенсация движения)
помогает при увеличении ("наезде" камеры) и при панорамировании (повороте камеры), если объект сохраняет свою статичность и меняется лишь в размере или местоположении на картинке. Включение GMC разумно при кодировании фильмов о природе и подобных.
Use Biderectional Encoding (двунаправленное кодирование)
проверяет "будущий" видеопоток. Эффективно в сценах с статичным фоном и нестатичным
объектом, при неожиданой смене фона. (например, ведущий на фоне карты, затем карта
поменялась).
General Parameters
Enable Crop
Обрезка изображения
Enable Resize
Изменение размера изображения
Psychovisual Enhancements (психовизуальное моделирование)
Человек воспринимает информацию таким образом, что он может очень быстро отличить важные элементы изображения от второстепенных. Именно на эту особенность и ориентируется психовизуальное моделирование. Сцена анализируется с помощью специального алгоритма, и, как предполагается, алгоритм отделяет важные объекты от второстепенных. К последним применяются менее точные алгоритмы сжатия, важные же объекты сжимаются с высокой точностью.
Pre Processing Source
Функция пре-процессинга полезна при оцифровке аналогового видео. Позволяет уменьшить досаждающие эффекты типа пятен, снега или полос.
Source Interlace
Используется при обработке аналогового видео.
De-interlace Позволяет избавиться от эффекта полей(через строчной развёртки).
Функция Telecine позволяет убрать дублирующиеся кадры и повысить эффективность процесса кодирования. (Процесс Telecine который используется в США для перевода фильма из стандарта 24 кадра/с в аналоговый формат. NTSC (30 кадров/с). Для компенсации разницы между 24 и 30 кадрами, некоторые кадры дублируются.
Keyframe (ключевой кадр)
Это опорный кадр,который сжимается и записывается. Остальные кадры,находящиеся между ключевыми, записываются. как изменения в ключевом. Большая частота ключевых кадров может приводить к "дерганью" изображения на ключевых кадрах, росту размера файла.
Maximum key frame interval Максимальное количество дельта кадров между ключевыми кадрами,механизм вставления ключевых кадров по изменению сцены. По умолчанию стоит 300, что соответствует 10-12 секундам, в зависимости
от frame rate.
Advanced Parameters
Data Rate Control
Maximum quantizer и Minimum quantizer
Настройки в этом разделе управляют работой кодека в режиме 1-pass (не 1-pass quality based). Эти два значения определяют насколько кодек может отклоняться от базового значения битрейта. Чем меньше его значение, тем лучше качество, и тем больше размер. Чем больше – тем хуже качество и меньше размер. Если выставить их одинаковыми, то теряется всякий смысл в использовании этого режима, вы получите 1-pass quality based.
RС averaging period, frames. Определяет как долго кодек «помнит» как менялся битрейт в процессе кодирования. Высокое значение этого параметра стоит ставить если в кодируемом материале есть длинные динамичные сцены.
RC reaction period, frames. Определяет как быстро кодек меняет битрейт с изменением сцены.
RC up/down reaction. Определяет как резко кодек может менять битрейт при изменении сцены.
Perfomance/quality (отношение скорости к качеству)
Slowest (самый медленный)
Slow (медленный)
Medium (средний)
Fast (быстрый)
Fastest (очень быстрый)
Значения очевидны. Предлагается выбрать что важнее скорость кодирования или качество итогового материала.
Divx MP4 Creator
инструмент преобразования DivX AVI файлов в DivX MP4.
Manage Settings
настройки теперь можно сохранить в профиле и вызывать их после.
