Композеры - хорошие и разные
- Автор темы Gi_R
Вот список некоторых преимуществ и недостатков трех программ. Оценивал их я исходя из собственных знаний программ, которые нельзя считать полными. Возможно, некоторые недостатки устраняются установкой плагинов, которых у меня нет.
Combustion 2.0
+Модуль для работы с системами частиц
+Библиотеки частиц совместимы с Illusion
+Отличный модуль для векторного рисования
+Импорт Иллюстратора в редактируемый вектор
+Произвольная размытость маски в каждой точке
+Отдельные анимационные треки для каждой точки векторного объекта.
+Selection Objects - возможность применять эффекты только к выделенной части изображения
+Timecode Calculator, вызываемый при редактировании любого числового поля
+Удобный универсальный Motion Blur
+Переключение локальное/глобальное время во вложенных композициях
+Режим Ping-Pong для анимированных исходников
+Отдельные анимационные треки для перемещения по осям x и y
+Везде, где задается цвет, есть инструмент "пипетка"
-Нет языка скриптов
-Сложности с анимацией по пути (нельзя запустить объект по заранее нарисованному пути)
-Нет индикации просчитанных в кэш кадров на таймлайне
-Нерациональное самоупорядочивание Схематик Вью
-Нет возможности выводить только нужные (произвольно выбранные) треки в таймлайне
-Нет деформации сетки
-Странный интерфейс
---Потрясающая нестабильность
AE 5.5
+Красивый, дружественный и интуитивный интерфейс
-Один слой не может быть Matte для нескольких
-Не делает Motion Blur для видео
-Неудобное редактирование анимационных кривых
-Примитивная система частиц
-Градиенты только двуцветные
-Малофункциональный Schematic View, сложно работать со структурированным проектом с множеством композиций
-Неудобные настройки рендеринга
-Убогие инструменты для работы с текстом
-Нет трансформации каждой буквы в отдельности
-Сложности при работе с объектами, находящимися за пределами окна композиции
-Нет отображения с учетом пропорций пиксела
-Настройки Motion Blur едины для всей композиции
-Нет экстраполяции анимационных кривых
-Color Picker только системный, из Windows
DF 4.01
+Одновременная работа с несколькими проектами
+Одновременная загрузка нескольких ДФ
+Поддержка многопроцессорных систем
+Удобный интуитивный интерфейс (для отображения узла в мониторе достаточно перетащить его из схематик или таймлайна на монитор, или отметить флажок в схематике, или нажать горячую клавишу)
+Spreadsheet для редактирования ключей анимации
+Плавное масштабирование изображения в мониторе
+Интерактивное масштабирование изображения
+Схожесть с Майа (в т.ч. горячие клавиши)
+Системы частиц, разнообразные поля для СЧ
+Интерактивность эффектов
+Редактирование текста в рабочей области
+Разнообразные текстовые инструменты
+В Paint можно установить точные размеры прямоугольника
+Маска может быть контурной, открывать область изображения в окрестностях своего контура
+Одна маска может использоваться разными нодами
+В схематике видно, какой узел рендерится в данный момент
+Все числовые значения - floatpoint, в том числе цвет и расположение объектов.
+Hold First/Last Frame, Reverse для анимированных исходников, Варианты по замене пропущенных кадров
+Экстраполяция анимации на основе выбранного фрагмента анимационной кривой
+Отличный кейинг
+При задании диапазона рендеринга не с нулевого кадра, нумерация файлов секвенции соответствует номерам кадров
+Seamless Loop - зацикливание анимации с микшером (из набора плагов Крокодав)-При рендеринге секвенций нельзя пропускать существующие файлы
-При импорте нумерованные файлы воспринимаются только как секвенция
--Нет импорта из Иллюстратора
-Нет режима наложения "Add"
-при анимации позиции ключевые кадры хранят информацию только о положении объекта на пути (не координаты x и y)
-Неудобный способ подгрузки звука (через Saver)
-Во многих числовых полях ввода нет возможности плавно регулировать значения
Combustion 2.0
-Нет языка скриптов
-Странный интерфейс
AE 5.5
DF 4.01
+Отличный кейинг
Можно повесить на значение модификатор из другой ноды (например просто "от балды" какую-нибудь ноду подвесить, это, кстати, очень удобный способ рулить параметрами у нескольких нод синхронно), у которой значение регулируется плавно. Для Shake даже написали для этого специальный скрипт, называется Null.
Вообще мое мнение - АЕ наиболее удобен для ТВ-дизайна, а Shake и DF именно для композа (DF скорее для видео, Shake для кино), заниматься в них анимацией слоев не очень удобно, а делать какой-нибудь примитивный монтаж исходников (что в ТВ-дизайне используется повседневно, а при композе практически не нужно) вообще затруднительно.
Тема, кстати, подымается с завидным постоянством
http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=25&i=403&t=403&v=f
...И все же обрастает все новыми полезными советами
Спасибо за подсказки
Говорят, Комбас 2.1 работает стабильно с хорошим ОпенГЛ, но я пока не пробовал.
Все-таки тамошний Пейнт - чудесная по возможностям вещь, анимировать там графику из Илла - одно удовольствие (получить бы такую же игрушку под ДФ - другое удовольствие).
Несколько слов в защиту AE (как всегда
AE 5.5
Может... Есть Set Matte, Stencil/Silhouette
Используя стандартное Echo с большим кол-вом выборок может.
Дело привычки
Согласен
Легко обходится плагинами
Дело в том, что это не есть аналог Schematic'ов в других пакетах.
Это именно View. И это соответствует идеологии пакета.
Сложные структурированные проекты бывают разные.
Если имеется ввиду сложное композитинговое дерево - согласен,
но если это множество взаимосвязанных вариаций (например комплект анимационных отбивок или сложное DVD меню) АЕ здесь идеален.
УДОБНЫЕ!!! Один раз создал нужные пресеты, дальше все настраивается одним кликом.
Также обходится плагинами
Ну нету...
Какие?
Какие проблемы? Работай в Square Pixels. И вложи эту композицию в другую,
с нужным Pixel Ratio.
В этом суть физического явления Motion Blur.
Как может быть иначе?
Не спорю, беда
И что? он не все цвета показывает?
AE 5.5
Дело привычки
Согласен
Ну нету...
Какие?
Не спорю, беда
Если уж речь о подготовке материала для ТВ, добавлю....
-Импортирование PSD и AI as composition сложно недооценить.
-Богатые монтажные возможности (при знании шорткатов)
-Большое кол-во шорткатов, что позволяет работать с огромной скоростью,
чего не скажешь про C*
И еще много-много всего...
И вообще поставить один + AE можно только по незнанию.
Не в обиду...
Не в обиду...
Я не это имел ввиду
В реальной жизни Motion Blur как эффект появляется в момент, когда камера фиксирует изображение. И motion blur будет зависить от выдержки камеры, а не от свойств объектов, находящихся в кадре. Поэтому странно, если два объекта в кадре будут двигаться с одинаковой скоростью, но иметь при этом разное размытие например...
Ну это я так... к слову
Кстати, еще по поводу "трансформации кажной буквы в отдельности" и работы с текстом вообще.
АЕ не верстальная система и не пакет для графического дизайна, для этих целей есть AI и Шоп.
Андрей, прости не хотел C* обидеть )
Но интерфейс там действительно после плотной работы на effect* кажется немного перенавороченным.
Что меня поражает в С*, так это превью шрифтов!!! Такого даже в верстальных программах не встретишь, а они-то просто обязаны иметь это Странно, но только у Корела, да у Ворда есть превью, больше ни у кого...
у меня такое ощущение, что в С* порой удобнее работать со шрифтами, чем в том же AI.
Хотя, по большому счету, не отношу себя к тем людям которые сидят и листают шрифты: какой бы подставить? Знаю почти все гарнитуры, но все равно приятно, что кто-то заботится о нас))
Ну если так посмотреть, то всегда можно найти недостающий эффект в любой программе. Тем не менее ничто не мешает анимировать титры и с таким инструментарием. Если нужно анимировать отдельные буквы их можно сделать в PS и импортировать как отдельные слои композиции.
Если знаешь, что хочешь сделать, в чем собственно проблема?
Любая программа обладает ограниченным набором инструментов, но в любой
из них это элементарно обходится.
Или может есть программа, которая умеет делать с текстом все, что угодно?))
Я немножко от себя добавлю.
В пользу АЕ: он тоже поддерживает многопроцессорность - может одно приложение работать с несколькими процессорами, а можно запустить по одному приложению на каждый имеющийся процессор.
В остальном я согласен с Kostix, и настройки рендера в АЕ намного удобнее, чем в ДФ, в которой нужно входные и выходные форматы прописывать в нескольких местах (потом ищи-вспоминай, где чего не указал ).
Все-таки приходится некоторые работы делать частично в ДФ (потому-что удобнее или быстрее), сводить в АЕ (таймлайн удобный)
И вообще, это же совершенно разные пакеты, как вы их сравниваете? Или Арман или Впигги уже об этом говорили.
хе... а как ты надпись из Кварка перетащишь в тот же АЕ?
Он же в кривые не переводит.
А вот Шоп и АИ не имеют такой функции, и работа со шрифтом сделана через зад, уже 10 версия у АИ, а воз и ныне там...
FreeHand c 8 версии по-моему это имеет, Корел с 7 (если не раньше), а Адоб, блин, уперся рогом и все...
И еще. Работа с векторными масками в АЕ гораздо удобнее чем в Шопе и Аи, хотя бы тем, что не надо переключаться м\у двумя инструментами Direct Selection Tool и Convert Anchor Point Tool, а просто работаешь с контролом и альтом.
