Я в компоузинге обладаю не очень, поэтому вопрос наверное глупый, но все равно задам
К примеру есть вид из салона авто на какой-то объект. Надо из окон этот объект убрать и заменить на другой Background. Можно нарисовать масочку по форме окон. Вроде все работает. Но теперь задача усложняется: камера в машине двигается, соответственно положение окон в панораме меняется, значит должны поменятся координаты маски и даже ее геометрия. Так это получается на каждый кадр надо новую маску рисовать что ли?
А можно это сделать более другим способом?
Или такой пример: Имеем видео с движущимся объектом в одном файле и картинку с ландшафтом в другом. Это надо совместить. Но ландшафт не ровный, а имеет к примеру возвышенность. Надо чтобы указанный объект сначало за этой возвышенностью не было видно, а потом он оттуда постепенно появился. Как это реализовать?
И еще. В чем идея съемок на синем и зеленом фонах, и как этот метод использовать
Надеюсь описал все достаточно ясно. Хотелось бы получить не общие концепции, а более конкретные ответы.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
