1. Есть ли человеческий способ привязки к узлу безье и сплайна? СнэпСэттингс смотрел, но не угадал ни одной буквы. В чем проблема — есть сплайн закрученный в пространстве; мне нужно к одному из неконечных узлов подогнать узел другого сплайна. Нужна точность, а я хоть тресни не могу ощутить прилипание. Когда все на одной плоскости, тогда ощущаю, а когда в пространстве — это как из ружья по мухе целиться. Может можно как-нибудь подсветку какую включить?
2. Если нажать на E и дабл_кликнуть на узле сплайна, вываливается окошко. Там координаты или что? У меня подозрение что это какие-то хитрые координаты, т.к. в определенных случаях можно координатами подогнать узел к узлу (см пункт 1), но в других случаях это вообще срабатывает не так.
3. Antialiasing перестает работать вот в таком случае: цилиндрический штырь сделанный свипом, конус прозрачный (Display tag>Visibility). http://webfile.ru/198911
При большинстве ракурсов штырь кажет жесткий Aliasing при входе в конус. Иногда даже хуже чем на картинке. Хотя все остальное сглажено идеально, даже штырь над конусом. ??
4. Есть timeline и есть f-curve. И там и там сделан редактор курв. Так вот если в timeline увести узел курвы за трек (чтоб скрылся узел), то никакой Frame All не помогает. Ужасно неудобно! Может там как-то по другому подгонять нужно?
Спасибо, за внимание.
