Компьютер для 3ds Max
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Максим24, 6 авг 2016.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Максим24
    Максим24 Пользователь сайта
    Прошу помощи в подборке оптимальной сборки на базе i7 6700K.
    Сборка бюджетная с возможностью апгрейда в будущем.
    Разгонять проц планирую, но без фанатизма.
    Рендерить планируется в первое время только на проце, так что буду довольствоваться пока встроенной графикой.
    I7 6700k
    Кулер:
    DEEPCOOL GAMMAXX 300, 120мм
    Материнская плата: ASUS Z170-A LGA 1151, ATX, Ret
    Память: 2шт KINGSTON VALUERAM KVR21N15S8/8 DDR4 - 8Гб 2133, DIMM, Ret
    Накопитель SSD KINGSTON UV400 SUV400S37/240G 240Гб, 2.5", SATA III
    Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD120UZSVA, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
    Корпус: ZALMAN Z3 Plus, Midi-Tower
    Блок питания AEROCOOL VX-500, 500Вт, 120 мм
    Монитор ЖК PHILIPS 241S4LB (00/01) 24"
    Главный вопрос по материке: оптимальный ли это выбор? Может что другое посоветуете.
    Хватит ли 240 Гб SSD для системы и программ? Или может наоборот можно меньше?
    По корпусу и блоку питания ничего не понимаю, буду благодарен за любые советы.
    Монитор один из самых дешёвых 24", с возможностью поворота, в дальнейшем планируется покупка побольше и покачественнее, а этот использовать как вспомогательный.
    В железе разбираюсь плохо, поэтому буду благодарен любым советам
  2. Belion1989
    Belion1989 Активный участник
    Привет, у тебя сборка очень похожа на мою) Относительно вопроса по материнке, я прочитал много обзоров, и относительно цена/качество/производительность модель Asus Z170-A - лучший выбор. Какой бюджет на сборку?
  3. Belion1989
    Блок питания на 500 Вт? Вы планируете покупать видеокарту, если да, то какую, не будет ли мощности блока питания в притык?
  4. Belion1989
    SSD от компании KINGSTON не пользовался, но, если бюджет позволяет, лучше взять ТОПовую модель от Samsung. Их SSD надежны, и работают шустрее KINGSTON.
  5. Belion1989
    Если планируете разгонять, я бы взял более качественный кулер с 2-я вентиляторами. Например: Noctua NH-D15 или Dark Rock Pro 3. Также можно взять их аналоги с 2-мя вертушками, но более дешевые в цене.
  6. Максим24
    Хочу уложиться в 75к с монитором, понимаю, что лучше увеличить бюджет, но наверное не готов потратить 150к, 3D моделирование это только хобби для меня. Задача - собрать необходимый минимум, чтобы в дальнейшем можно было постепенно улучшать сборку без проблем.
  7. Belion1989
    Смотри, в твоей сборке, если говорить о минимуме, и возможности дальнейшего абдейта, я бы взял блок питания минимум на 700 Вт (желательно 750-800), и более качественный кулер для процессора. Кулер всегда можно использовать на других сокетах (например 2011-3), а блок питания позволить поставить любую видеокарту, и при этом никогда не будет работать на 100% своих возможностей, что в свою очередь убережет его от перегрева и преждевременной кончины.
  8. Максим24
    Спасибо за рекомендацию материнки, про видеокарту пока даже не думал какую, но нужно запас мощности оставить. Какой блок питания взять, например для установки GT980?
  9. Belion1989
    За память, ты берешь с частотой 2133, посмотри, возможно есть более дешевые варианты от других производителей. На этом можно сэкономить.
  10. Belion1989
    GTX 980 лучше не брать, сейчас вышла новая линейка, 1000-ная. Так вот, если хочешь взять бюджетный вариант, возьми GTX 1060 на 6ГБ видеопамяти. Видеокарта потребляет до 200 Вт (не знаю точно сколько, нужно дождаться всех нереференсных вариантов), и имеет более большой запас видеопамяти. чем 980. Кроме этого, полагаю, что качественные нереференсные вариант GTX 1060 по производительности будут схожи с GTX 980.
  11. Максим24
    Про питание понял, а может конкретную модель БП порекомендуешь? Обязательно тихую?
  12. Belion1989
    Смотри, если брать блоки питания на 700-750 Вт, то до того момента, пока система потребляет до 500 Вт, они почти бесшумные и очень - очень слабо греются. Это относиться почти ко всем фирмам. С твоей комплектации и видеокартой от NVIDIA, система будет потреблять до 500-550 Вт (с видеокартой от АМД система будет потреблять больше). Таким образом блок питания будет очень тихим и холодным. За модели, сейчас посмотрю - скину. Раньше у меня был БП от Chieftec (вроде не плохая фирма, работал более 5-лет, и сейчас работает отлично, правда уже у другого владельца).
  13. Belion1989
    Кроме этого, GTX 1060 будет дешевле, чем модель GTX 980
  14. Belion1989
    Почитай об обзорах на эти модели БП:
    - Chieftec GPE-700S;
    - Hiper V1000C;
    - возможно Chieftec GPS-700A8;
    Нужно читать обзоры, я себе взял вот эту модель Corsair CX750M 750W Bronze (частично модульная). Модель очень классная и надежная, по характеристикам слегка отстает от такой же комплектации Gold.
    P.S. Я бы не советовал экономить на БП. Плохой блок питания может спалить всю систему.
  15. malbred
    malbred Активный участник
    Печку за киловат однозначно. При рендере с хорошей картой этг важно
    Посмотрите hippo adrenalin 1000. Юзаю его. Почти бесшумный
  16. Belion1989
    Относительно БП на 1000 Вт, не знаю :) В соседней теме, я накидал свою комплектацию, с похожими составляющими, и вроде блока питания на 750 Вт должно хватить с головой
