Комната
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем salyansky, 24 ноя 2015.
  1. salyansky
    salyansky Пользователь сайта
    [​IMG]
    Для закидывания помидорами и предложений.
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    К такому монитору обязательно нужен кактус!
  3. Rebate
    Rebate Знаток
    Предложение отрендерить. Это же скрин. Возможно виз будет мегафотореаличтичным. А 3D-арт потом добавим.
  4. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Реквестую выдвижную полочку под столешницей для клавиатуры))
  5. List_by
    List_by Активный участник
    В принтере бумага закончилась.
  6. salyansky
    UV-mapping
    Буду благодарен, если кто-нибудь уделит немного своего времени и подскажет, как в данном случае сделать юв маппинг. Делаю развертку, представив модель как куб. Двигаюсь ли я в правильном направлении?
    [​IMG]
  7. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Я так понимаю это монитор? Зачем ты его вообще мапишь. Если не собираешся на нем делать какие либо следы старения или чего подобного, то просто назначь ему материал белого пластика и все. Забегая вперед стол можно замапить текстурой дерева с помощью обыкновенного бокс мапинга. Модификатор увемап -> бокс мапинг.
  8. salyansky
    В том-то и дело, что у меня есть желание добавить кое-где пожелтение на корпусе, те же наклейки и надписи.
  9. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Давай определимся. Ты хочешь сделать сцену для рендера одной или нескольких статичных картинок. То есть нет ограничений в полигонаже. В таком случае, наклейки и надписи лучше сделать отдельной геометрией, как в жизни. Я бы еще обратил внимание на геометрию самого монитора. Она в данный момент очень схематична. И на топологию стеки. Она вроде не под сглаживание, тогда там есть лишнее ребра.
    Вот для примера хорошая модель под сглаживание старого монитора.
    http://www.turbosquid.com/3d-models/3dsmax-apple-performa-display/945642
    Полистай там есть разные ракурсы, сетки, с включенным и выключенным сглаживанием.
  10. Гусь
    Гусь Активный участник
    Плюсую за полку в столе под монитором, кактус и обязательно такая пластмассовая колонна в которой хранили CD диски. И куда-то подевались провода от монитора за столом.
    Салават Ганеев нравится это.
  11. salyansky
    Т.е. надписи типа LG, SAMSUNG, NEC, иконки к кнопкам и т.д. делать текстурой на отдельных plane'нах? Да, модель монитора выглядит сыроватой по сравнению с реальными crt-мониторами, стоит переделать. Дырки в мониторе я хотел сделать с помощью бамп-маппинга. Поэтому у меня такая потребность сделать uv-сетку. А какие эджи считаете лишними?
  12. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Если в жизни видна толщина наклейки то логично ее делать отдельным боксом. Надписи без толщины можно делать через микс мап или мульти саб материал. Можно конечно и на развертке рисовать. Выбор метода зависит от задачи. Выбираешь самый простой и быстрый для тебя метод. Если одна статичная картинка то надписи можно и в фотошопе приделать во время постобработки.
    Отметил лишние ейджи. На разных ракурсах и симметричные не дублировал. Как удалять ейджи на всякий случай. Выделяешь один жмешь луп, делаешь анселект если чето лишнее выделилось и жмешь ктрл+бакспейс, это удалит не только эйджи но и оставшиеся после них лишние вертексы.
