комната
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем GULEY, 17 фев 2011.
  1. GULEY
    GULEY Знаток
    не прошла в галерею
      1,2 МБ
      102
  2. GULEY
    GULEY Знаток
    а в чем проблема не скажете мне же интересно
  3. Андрей Галынский
    Андрей Галынский Знаток
    Мрачновато! Она смотриься не завершенной. Не хватает деталей (ИМХО). Ракурс тоже смущает. Попробуйте поискать другой ракурс, добавить немного жизни этой комнате.
  4. GULEY
    GULEY Знаток
    а чего именно не хватает .
  5. GULEY
    GULEY Знаток
    вот варианты без и с пост обработкой.хочу спросить у профессионалов что именно доработать чево не хватает.
      925,4 КБ
      109
      838,8 КБ
      107
  6. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    В первую очередь бросаются в глаза заваленные вертикали - нужно выправить. Затем, грубый, небрежный бамп на одеяле, создающий ощущение жесткости. По композиции слишком много пола. Атмосфера слегка готическая, если сделать красными ткани, получится комната из Джейн Эйр)
  7. Чероки
    Чероки Пользователь сайта
    первое что бросилось в глаза, это материал дерева кровати и шкафа,, он не реалистично выглядит.
  8. GULEY
    GULEY Знаток
    а вот новый вариант добавила люстру но не уверена подходит ли?
      605,4 КБ
      108
  9. GULEY
    GULEY Знаток
    еще поработала над материалами
  10. Dmitriy Yarkov vip
    Всё равно освещение какое-то не такое... оно очень тусклое, и мне кажется, это солнечное пятно не добавляет никакого шарму. Предлагаю либо сильно акцентировать его, перенеся, например, до конца кровати почти на стену, либо убрать вовсе. Кстати, не хватает холодного света в картинке - всё теплое.
    P.S. Эти обои, если не ошибаюсь, имеют "золотой" материал на листьях.
  11. GULEY
    GULEY Знаток
    еще варианты
      628,5 КБ
      108
      614,8 КБ
      94
      642,8 КБ
      107
  12. GULEY
    GULEY Знаток
      628,7 КБ
      96
      809,1 КБ
      97
  13. GULEY
    GULEY Знаток
    еще
      952 КБ
      117
  14. GULEY
    GULEY Знаток
    стало ли лудше.а что еще не так
  15. Artur Pass Kickname
    Artur Pass Kickname Знаток
    Здравствуйте, не читал все полностью, поэтому возможно скажу что уже было сказано до меня.
    Думаю стоит поменять немного ракурс, чтобы не выходили за кадр второстепенные объекты, например вешалка сейчас обрезана. Так же вижу смысл немного сдвинуть люстру, чтобы не попадала на вертикаль кровати, даже если будет не в центре потолка это не будет заметно.
    Картинки над кроватью стоит либо по уменьшать, для того чтобы не выходили за верхнюю перекладину кровати, либо по убирать некоторые из них, особенно те что сразу над подсвечниками (стекло может лопнуть от температуры)). Материал дерева на шкафе приятный но не хватает реалистичности, возможно есть смысл добавить бампа и и местами такой обдертый глосси в материал.
    Хотел еще подметить что очень приятная цветовая гамма и рендер.)
  16. GULEY
    GULEY Знаток
    спасибо за все советы я все учту.
