Комната для девочки-подростка
- Автор темы eritikovarik
начните делать все по порядку: придумайте на бумаге или в голове как должна выглядеть эта комната, заполните ее мебелью и всякой мелочью, потом поставьте свет, камеры, затем работа над материалами. пока не один из этих шагов не сделан.
главное нет никакой идеи, просто мебель в комнате - это не дизайн, хотя возможно вы пока просто технически не можете реализовать то, что задумали. камеры не надо так вытягивать и нельзя заваливать вертикали (то есть вертикальные линии должны быть вертикальными, а не наклонными).
вот урок:
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=604
вот урок:
если вы используете v-ray как рендер, то и камеры нужно обязательно использовать виреевские.
а по-другому мебель расставить можно? пространство не рационально использовано. к примеру, шкаф рядом с кроватью совсем не смотрится в таком положении, как и квадратный комод рядом со скругленным столом. центр комнаты совершенно не задействован. диван расположен вдали от событий и кажется совсем уж покинутым и ненужным. логичным было бы разделить комнату на зоны: для сна, для общения с друзьями, для работы и уроков - а не мешать все в кучу, чем глубже от дверей, тем более интимные зоны располагать следует (я как Йода заговорил, простите).
люстра не красивая, цвет пола тоже. с цветами вообще будьте по аккуратней. помните, чрезмерное употребление розового, вредит вашему здоровью!
в общем BlackAgate правильно написал, потомучто удобнее. удобнее настраивать свет, цвет, яркость и гамму картинки. фактически можно один раз выставить настройки солнца и неба, забыть про них и управлять вышеперечисленными параметрами сцены с помощью камеры. причем на разных камерах можно ставить разные настройки, не трогая солнце и небо, тем самым добиваться разной яркости например. кроме того есть несколько приятных бонусов, vignetting и т. д.
телевизор очень плохо поставили, напротив него стена, то есть его не откуда смотреть.
тут наверно надо добавить, что если нужны радикальные изменения в освещении (одна картинка день, другая закат), то какие-то манипуляции с солнцем (хотя бы смена его положения относительно земли, да и др. параметры) и небом совершить все же придется, но если идет простая настройка освещения внутри определенного времени суток, то все это можно делать камерой. конечно те настройки, что изначально выбраны для солнца и неба должны соответствовать этому времени суток и задуманной вами погоде. так что на самом деле все не так просто, но это позволяет иметь достаточно тонкие и удобные рычаги управления.
а еще виреевская камера просто не всегда работает. например если вы захотите создать модные сейчас панорамы с помощью panorama exporter, то придется использовать обычную камеру.
у меня в окнах заместо солнечного света стоит таргет директ, в каждом окне стоит вирей лайт и в центре коматы он же, а то без него все было темное....вот, картинка. А с настройкми виреевских камер я плохо разбираюсь, так что иду , пока, путем научного тыка)), поискала по сайту, но что-то вразумительное и последовательное не нашла..(((.Материалы все виреевские.
начните с моделей, свет потом. вообще в том уроке все достаточно хорошо расписано. никаких таргетов и источников света в центре комнаты не надо, создаете v-ray sun под 45 градусов к земле и так чтобы лучи попадали в одно из окон, когда спросит would you like..., нажмете да (это создалось v-ray sky). выбираете только что созданное солнце в настройках меняете intensity multiplier на 0,1 (это яркость солнца), turbidity на 2,0 (это что-то вроде закатной дымки, нам она не нужна, при значении 2 ее не будет), можно повысить size multiplier, но не обязательно (это размер солнца, чем больше, тем более мягкими и размытыми становятся тени), для финального рендера повысите shadow subdivs до 20 например, но пока не надо (это замедлит рендер, но уменьшит шум в тенях). с солнцем закончили. нажимаем цифру 8 появляется окно Enviroment & Effects, нажимаем M и перетаскиваем карту v-ray sky из окна enviroment в любой слот material editor в режиме instance (это обязательно), ставим галку manual sun node и меняем настройки на те же, что и у v-ray sun (можно задать и другие если вы решаете какие-то конкретные задачи, например хотите чтобы свет от солнца был менее/более интенсивным, чем от неба, но пока ставьте так). потом нажимаем на кнопку, на которой написано none и тыкаем в наше солнце во вьюпорте. нажимаем F10, идем в свиток enviroment, ставим галку on в GI enviroment (самая первая) и на соответствующий слот для карты перетаскиваем из material editor или 8 карту v-ray sky опять же в режиме instance (это означает, что если вы что-то поменяете в настройках карты в material editor, то изменения автоматически передадутся и сюда).
после всего этого создаете v-ray light в каждом окне, по форме этого окна (можно поставить как внутрь, так и снаружи окна, большой разницы не будет) так, чтобы они светили внутрь помещения. в настройках этих источников света ставите галку skylight portal и simple, а также снимаете три нижние галки, начинающиеся со слова affect. опять нажимаете F10 идете в свиток color mapping, в свитке type выбираете reinhard, burn value 0.5, если надо повышаете gamma, ставите галки sub-pixel mapping и clamp output (это избавит от различных артефактов).
создаете камеры. попробуйте такие параметры f-number - 5.6, shutter speed - 30, ISO - 100 (если будет темно повышайте ISO) - они работают аналогично соответствующим параметрам любой цифровой фотокамеры. кнопка quess vertical shift поможет поправить вертикали. white balance отвечает за цвет света, он будет противоположен тому цвету, что вы выбрали в этой опции (то есть если выберите синий - будет желтый, красный - зеленый...), для начала выбирайте белый или светло-желтый (тогда свет будет нейтральным белым или синеватым). все что я написал это не рецепт, но должно помочь вам сделать первые шаги. что-то будет не понятно, спрашивайте.
