колонна в холле
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Distls, 5 май 2009.
  1. Distls
    Distls Активный участник
    Всем привет!По этому вопросу в разделе Макс-моделирование никто не откликнулся.Может здесь найдутся добрые люди?Помогите,пожалуйста,смоделировать колонну,как на первой картинке.Я создаю форму самой колонны сплайнами+Кроссешен,узор сплайнами+экструд,вырезаю узор из колонны булевскими-ломается геометрия(вторая картинка).Может есть каой-то способ попроще?Уже сутки бьюсь,а время поджимает..
      120,7 КБ
      130
      24,1 КБ
      112
  2. Александр Степанов 95990
    Александр Степанов 95990 Активный участник
    Способ попроще.. Совсем простой, что первым в голову пришло - на текстуру наложить маску прозрачности, в которой будет ваш рисунок, который вы пытаетесь вырезать буленом. И все, и ничего резать не надо. Правда хорошо будет только издали, чтобы не бросалось в глаза что нет толщины.
  3. Distls
    В том то все и дело,Александр,нужен объем,правильная геометрия-визуализация этого узла с близкого расстояния.А за отзыв спасибо.
  4. Александр Степанов 95990
    Или вам именно трехмерная модель с узором нужна? Может поискать альтернативный плагин булевских операций? Кстати, в каком максе делаете? В 2009 ProBoolean встроен, им пробовали?
  5. Александр Степанов 95990
    Есть третий вариант, если альтернативные плагины булевских операций не дали желаемых результатов, можно выполнить узор в low-poly, а потом засмуфить.
    PS: у меня идеи закончились
  6. Distls
    Спасибо,Александр.С меня не смеяться,но работаю в седьмом максе и всего около года.Из вышесказанного следует,что повозиться придется.Все делать ручками...
    А может еще кто-то что-то знает?
  7. VirusE
    VirusE Пользователь сайта
    Я так понял, что сплайнами ты уже сделал узор, дырки которые вырезал.
    Так доделай сплайны, сделай не дырки а саму решетку, потом самый простой способ экструдировать и применить и погнуть бендом.
    Советую еще почитать статьи и уроки RIPPER_RUNA на 3д центре. У него статьи по орнаментостроению вроде 3, и урок про мечь, должно помоч.
    Зы мне кажется или действительно некоторые части узора у тебя в воздухе висят? там где ты булем делал
  8. Distls
    Да-да! Делаю наоборот-узор сплайнами,потом наложу его типа на стекло с подсветкой,ну чтоб не вырезать булеаном.
    VirusE,спасибо за наводку на уроки
  9. Artur Pass Kickname
    Artur Pass Kickname Знаток
    Еще один вариант может проще, может сложнее, кому как. Создать узор мешем, все завитки и так далее в одной плоскости, после екструдировать (будет обьем) и в конце искривить меш под форму коллоны. Единственное что, может появиться глюки в точках изгиба, но это можно исправить если по всей длине пройтись слайсом (slice plane), как вариант. Надеюсь обьяснил понятно.
  10. Distls
    Есть узор(сеткой),проэкструдирован,но вот согнуть под колонну четко(бендом) не выходит.Кое как конеч получается,но вылезшие части видны. Я извиняюсь,но чем еще можно можно согнуть сетку под указанный путь?
      121,7 КБ
      109
      108,3 КБ
      114
  11. Александр Степанов 95990
    Вылезшие снизу? Вроде у бенда можно область действия через Gizmo задать. К сожалению я сейчас далеко от макса сижу, точнее не скажу, но что-то было...
  12. Distls
    Нет-нет,внизу как раз надо,чтобы узор переходил со стекла на колонну(даже еще больше,чем сейчас).Сам узор очеь тонкий-2-3мм и тяжело изогнуть бендом по четкой линии.
  13. Александр Степанов 95990
    Ну для этого узор должен обладать достаточным количеством полигонов по горизонтали. Как бы это объяснить... Kickname за слайс говорил, попробуй узор по горизонтали нарезать.
  14. Artur Pass Kickname
    А изогнуть я бы советовал модификатором FFD(box) там можно нормально манипулировать сеткой. Я им очень часто пользуюсь.
  15. Distls
    Большое спасибо,Kickname! МодификаорFFD-то что нужно! Теперь и я им тоже часто буду пользоваться.
  16. VirusE
    Если нужно четкий изгиб по форме, то рекомендую PathDeform, в стеке модификаторов он один, но в меню модификаторов их два, какой-то из них более продвинутый. А так в принципе оба позволяют деформировать объект вдоль сплайна.
  17. Александр Степанов 95990
    2 DistLs
    Колонну потом покажете? Уж очень интересно посмотреть что получилось!
  18. Distls
    C модификатором PathDeform что-то не могу разобраться,понять как он работает.
    Пока что получилось вот так,но надо дорабатывать.
      47,5 КБ
      163
  19. Александр Степанов 95990
  20. Artur Pass Kickname
    Круто, нравится, только мне кажется стоит добавить еще небольшую каемочку под потолок, а то слишком резкий переход от красоты к плейну)
