Коллеги, как у группы объектов (+)
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 27 авг 2004.
    (сразу оговорюсь, ОБЪЕКТОВ МНОГО, а именно - сферы, которые згруппированы по хитрому) так вот надо получить сечение всей этой группы по одной плоскости, чтоб далее посмотреть какие сечения эти сферы получат.
    есть ТРИМ, но им нужно тыкать каждый объект по отдельности, а нельзя ли все сразу - РАЗ и вот те все сферы посечены
    ПОДСКАЖИ, ГУРУ
  2. handRil
    handRil Пользователь сайта
    На сколько я понял тебе нужно использовать split.
    Для него можно указать сразу кучу объектов. Правда он сделает только сечение,то есть в отличае от тримма тебе придеться удалить ненужные кусочки.
    Можно конечно с Boolean Difference поковыряться, но лучше не стОит.
    Спасибо... пробую...
    а нет ли в Рино каких нить модификаторов... ну или плугинов полезных...(ну вот как в МАХе например - slice
    двигаешь плоскость и сечение меняется)????
    и ещё совсем ламерский вопрос, простите уж:
    как в рино изменять параметры объекта? например диаметр/радиус той же сферы? и как задать точное положение в пространстве, т.е. ввел координаты и объект в нужном месте?
    ПОДСКАЖИТЕ пажалста 8)
  4. Evgeny Rizhov
    Evgeny Rizhov Активный участник
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=12&i=5307&t=5303
    http://www.render.ru/forum/read.php?f=12&i=5308&t=5306
    Если перекинуть все сферы в отдельный слой, то можно воспользоваться инструментом "Выбрать объекты данного слоя" Проще всего - левой кнопой по панельке слоёв, потом правой по нужному слою, потом Select Objects.
    Как вариант :)
