Колесико от зажигалки... HELP PLZ!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 авг 2001.
    Скажите как сделать сабж? Проблема в том что я никак не могу пустить зубчика по спирали, АРЭЕМ не получается а бамп не кактит (детализация нужна сильная).
    Спасибо заранее...
  2. TekiL
    TekiL Мастер
    Можно лофтом простое колесико сделать. Если очень простое можно сплайн вытянуть. А если "зубчики" по спирали должны идти, тогда только array:
    рисуешь цилиндр
    рисуешь маленький бокс
    ставишь пивот бокса в центр цилиндра
    делаешь array не забывая поставить rotate на 360 градусов и move на высоту цилиндра, клонов штук 300 =)
    в общем там сам разберёшься...
  3. TekiL
    TekiL Мастер
    Ой, не, я ошибся. На rotate angle ставишь 360xN (оборотов)... ты бы утром спросил.... а то я не соображаю нифига =)
    попробуй нарисовать displasement карту для зубцов - может получится
    Хе, вот оказывается как всё просто. А я то шуруп с резьбой из одного только цилиндра делал. Сначало разрезал одну сторону цилиндра, потом соеденил так, что бы грани (или как их там) по спирали закручивались, ну и вытянул что требовалось :)))
