Это зависит от того, что ты с поредеренным материалом потом делать будешь. Если только смотреть, то вполне подойдут
DivX 5.1.1
XviD последний
А если еще и монтировать/править в программах композинга, то лучше кодить в нечто НЕ ИЗ СЕМЕЙСТВА мпег-4, так как в них сжатие получается за счет сравнения соседних кадров и полностью каждый кадр они не сохраняют, поэтому их практически невозможно нормально редактировать.
Лучше всего использовать кодеки без потерь, например - huffyuv
Можно еще в DV-codec (например, от mainconcept) порендерить - он позволяет редактирование без потерь делать.
Ну а самый профессиональный подход (если места много) - рендерить все в последовательность картинок (tga-последовательность). Но для этого надо ОЧЕНЬ много места свободного иметь
Плюсы этого подхода в том, что можно запросто менять кадры местами как угодно и редактировать каждый кадр в отдельности.
Ну и если у тебя дома проблемы с напряжением в сети или комп иногда самопроизвольно виснет или перезагружается, то такой подход позволяет не начинать рендерить заново после зависания, а продолжить рендер с того момента, на котором остановился в момент сбоя.
Все кодеки ищи в сети по соответствующим названиям. Кряки к ним тоже есть в сети. Посети заодно сайты:
www.3dnews.ru
nle.ixbt.com
