Чето не пойму, непонятность какаято, ставлю или исправляю например ключ, кнопочка становится/остается желтой, а должна быть красной ( причем ставится все нормально ) но цвет смущает.
Желтой она остается, если ты изменил параметр, но не сохранил его ключевой кадр. Чтобы сохранить ключ, нажми на кнопку. Можешь воспользоваться горячими клавишами:
k Set Key on marked parameters
Shift+k Remove Key
Pad 1 Set Key on PosX
Pad 2 Set Key on PosY
Pad 3 Set Key on PosZ
Pad 4 Set Key on RotX
Pad 5 Set Key on RotY
Pad 6 Set Key on RotZ
Pad 7 Set Key on SclX
Pad 8 Set Key on SclY
Pad 9 Set Key on SclZ
Ctrl+Shift+k Remove Animation from all marked parameters
Ctrl+down-arrow Go to First Key
Ctrl+up-arrow Go to Last Key
Ctrl+left-arrow Go to Previous Key
Ctrl+right-arrow Go to Next Key
Ctrl+m Activate Marking Set
Ctrl+Shift+m Create Marking Set
Или включи режим авто, тогда при изменении параметров каждый раз будет сохраняться (создаваться) ключ.
