"Ключевые" кадры с ускорением
Как сделать изменение "ключевых" кадров по закону ускорения. Например, добавляем к слою эффект "яркость-контрастность". И надо, чтобы яркость начала пульсировать с заметным ускорением. А потом, также с ускорением затухала. Расставлять "Ключевые" кадры "на глаз" конечно можно, но наверно есть способ более точный. Подскажите, кто знает.
ИМХО, только скрипты, т.е., выражения. Сходу не скажу, но наверняка можно. Это если нужно менять скорость "стробоскопа", а если ускорением/замедление в самом ключе - то easy-in / easy-out / easy-easy...
Со скриптами наверно действительно можно, вот только как ввести скажем простую математическую формулу ? Много литературы по After Effects, но ни разу не встречал описание скриптов применительно к AFX.
а что мешает сгенерировать в том же SoundForge wav файл с такими тонами а потом повесить его через Audio To Keyframes на нужное действие?
Несколько раз читал об этом способе, но практически ни разу не приходилось попробовать.
K0k
Вот, нашел в яндексе...
http://realtime.ru/forum/viewtopic.php?t=5150&view=next&sid=79a0daab41c473a7e6dbfeb3d9a09595
И всё-таки, лучшим оказался способ расстановки "ключевых" кадров вручную. Правда, пришлось долго повозиться, но самый надёжный контролёр это глаз. А его не обманешь. Тем не менее, спасибо всем за помощь.
