Классический интерьер детской (!) комнаты
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Ein, 25 окт 2010.
  1. Ein
    Ein Активный участник
    Добрый день, прошу оценить двухдневную работу и указать на ошибки. Это уже третья комната в этой квартире, если не считать 2 санузла. Макс 2010, VRAY 1.5 SP5.
    Дизайн не мой. Идея - что-то вроде морской детской. Вся квартира в классике, дети тоже не остались в стороне.
      246,3 КБ
      134
      234,9 КБ
      148
      242,8 КБ
      145
  2. Nickname123456
    Nickname123456 Активный участник
    Ламинат слишком крупный, больше никаких недостатков вроде нет. Мне нравится. :)
  3. Ein
    Польщен)) Но думаю все-таки сейчас много-много найдут что еще исправить по визу. Да и по дизайну тоже, я думаю.
  4. Ein
    Креслица красные будем убирать. Жаль, они мне нравились, хоть в интерьер и не вписываются ))
  5. CDL
    CDL Знаток
    Мне тоже нравится атмосфера,только рамки для картин простые .
  6. Kostja
    Kostja Мастер
    Да, атмосфера есть. Первое впечатление очень хорошее, ну а далее - виз очень простой, маты не проработанные, кресла, может, если бы было одно, то еще ничего, а три одинаковых, мслишком.
  7. Ein
    Спасибо за коментарии.
    Kostja, что улучшить в визе? ("виз очень простой" - как это понять?) материалы не проработаны какие? Что не так, например с деревом? Довольно долго с ним работал. По светильникам - там конечно косяк в материалах, но вот с деревом или стенами, кроватями, я не вижу как сделать лучше, может направите в нужную сторону?
    А кресла убирать придется, хотя сейчас попробую уговорить дизайнеров оставить одно. Там такие заказчики аристократы, что не пойдут на такую вульгарность! )) И дети у них чопорные "хуже" классических англичан.
    В общем пошел еще добавлять деталей, буду рад новым комментариям и критике, желательно с конкретизацией
  8. Kostja
    Kostja Мастер
    Конкретизировать сейчас просто, простите время нет, но несколько моментов. Ковер, сам хороший но висит - тени тонкой легкой бы добавить. Мат мебели хороший, а вот пол - немного бы размытых отражений добавиь. Пледы на кроватях, такое впечатление, что текстура очень большого разрешения, по сравнению с тем же паркетом или ламинатом. Здесь, к стати, надо резкости прибавить картинке в целом, но не переборщить главное( у меня часто такое бывает) Текстурка на рамках картин, Вам скорре всего скажут, что не правильно расположена, а так как Это дерево, то, правда, волокна будут вдоль. Самим картинам некотурую ткестуру задайте, возможно под стеклом они будут, или бампа под масло... Где-то так...
  9. Ein
    Kostja, спасибо большое! Именно этого и хотел услышать. Отличная идея с картинками ) Буду работать дальше. Пока вот выкладываю корректировку.
      250,6 КБ
      129
      200,6 КБ
      135
      251,5 КБ
      145
      238,2 КБ
      134
  10. Ein
    С сундуком прокосячился. Текстура не так легла, дело было к ночи, не сделал предварительный рендер посмотреть. Исправлюсь.
  11. Ein
    Переделал коврик, довел до ума сундук, подкорректировал солнце и немного подправил пол. Пока все что успел. Так лучше?
  12. Ein
    Вот. Еще одна пока что рендерится
      144,7 КБ
      135
      247,2 КБ
      115
  13. Ein
    Вот еще одна. Тут видно сундук. Прошу коментировать. Что еще исправить, что нравится, что нет.
    На очереди исправления рамки для картин и материал люстры.
      237,8 КБ
      132
  14. ustas.od
    ustas.od Активный участник
    Сундук хорош. Рамки "дубоваты" на мой взгляд. Ну и текстура на них лежит неправильно (волокна) + цвет рамок? может быть стоит их сделать потемнее как основной "деревянный" цвет? Акценты будут по четче. ИМХО, конечно. Ламели ламината не широковаты-ли? Лошадка не в тему, судя по возрасту (2 компа) детей). Или их трое?) Текстура дерева на столешнице в левом нижнем углу кадра лежит поперек, и съехала вдобавок.(1992978.jpg). Кстати там она много где лежит поперек. Дерево на шкафах и тумбах как-то сильно маслянисто отражает. Потолок шумноватый и темноватый на мой взгляд. А так гуд.
  15. Rebate
    Rebate Знаток
    Ковер-трава, очень похож на мочалку), нет, реально похож, раньше такие мочалки были синии. На картинке все же есть мелкий шум, ламинат просто огромен, обычно в одной панели ламината эмитируются более 10-ти дощечек, хотя бывает и такой ламинат, выглядит как лакированный, но под большим углом на рендере не видно ни одного отражения (попробуйте пресет ламината ментел рея, сразу поймете о чем речь).
  16. Ein
    Спасибо за коментарии!
    С рамками картин буду работать, пока не было времени. Неправильно расположенную текстуру на столе не замечал, исправлю. Детей там двое - один 5 лет, другой - 3 года. Мальчики. Компы пригодятся, хотя один можно и убрать, только тогда встает вопрос что набросать на стол. С потолком тоже попробую сделать лучше. Шум пока не понимаю от каких настроек идет. На материале сабдивов хватает, в рендере тоже вроде нормальные настройки, у света сабдивы побольше подкрутил, и все равно шумит немного.
    Ковер-трава такой и задумывался. Не такой как мочалка конечно, мягкий )) Про ламинат уже слышал критику, делал меньше один раз. Какие должны быть размеры дощечки? С отражениями поработаю еще, нужно добавить, пока только много рассеяного блика.
    Думаю сделать ковер с большим количеством волосинок, сделать их тоньше (1мм или меньше), меньшей длины (сейчас 70мм) и меньшей загнутости. И наложить другой материал на них. Только вот какой? материал волоска мягкого густого покрывала как сделать? )) Сделать один волосок и рендерить его в макро пока нужный результат не получу? :)
  17. ustas.od
    в окнах порталы стоят? С какой стороны? Исключены ли стекла (если они есть) из света?
  18. Ein
    Порталы стоят снаружи, полностью перекрывая оконные проемы, пересечений с геометрией нет. Стекол нет. Сегодня вечерком надеюсь все-таки будет немножко времени чтобы скинуть все настройки рендера и света.
    У меня уже 3 бумажки лежит исписанные пунктами что нужно еще исправить. Если реализую все хорошо, будет классная комната :) Надеюсь вы мне поможете в этом деле советом.
  19. Ein
    вот добрался наконец в 3м часу ночи до настроек рендера. откуда лезет шум?
      420,4 КБ
      118
  20. ustas.od
    настройки Салюто? А сабдивы у ИС не пробовал накручивать? Там много должно быть, не меньше 30-и
