Класиич схема
Alkogolik
Люди, при классич. схеме освещения интерьера (порталы в окна + директ лайт имитация солнца) столкнулся с проблемой пересветов стен в оконых проемах, самих рам ну и ближайших к окну обьектов. С моими текущими засветами о бэкграундах ваще не может быть и речи, потомущто в окне сплошной засвет.. пытался бороться с проблемой при помощи гамакорекции, но получается что для достаточного количества света в помещении засвет неизбежен.. вобщем помогите пожалуйста советом как выличить пересветы, спасибо
MWG
Модератор форума
Детачить оконные откосы, делать группу, состоящую из "оконные откосы+рама+подоконник" и исключать эту группу из освещения у ИСа, который торчит в окне.
пересветы — вообще не проблема. считай в 32-bit float. в этом случае вообще можно на многое забить (яркость ИС), и сделать всё в ФШ (или ещё где) по вкусу.
chapaev
Классическая схема включает ещё и Врей камеру (если говорить о класике). Количество проникающего в камеру света (проще говоря) зависит от нескольких параметров это F-number определяет апертуру (чем выше значение тем темнее), Shutter speed скорость затвора (выдержка) определяет как долго открыт затвор и сколько света попадает на светочувствительный элемент (т.е. чем больше тем темнеее), и баланс белого Film speed (ISO) чем больше тем светлее. В принципе дёргая эти три параметра ты должен добиться того что хочешь. Дерзай
