Недавно делал буклет на китайском.
Использовать стандартные шрифты симхей и симсун не хотелось, а до адобовских не добрался - времени не было - пришлось использовать ттфы, причем неуникодные - но гарнитуры были как раз то что нужно.
В итоге получилось следующее - индиз 3 не видел неуникодный китайских шрифтов, а индиз 3 це спокойно их съел - в итоге все было сверстано в це версии. (кстати в отличие от индиза - Илл ЦС показывает названия шрифтов иероглифами, так что в данном случае искать нужный шрифт приходилось перебором =))))
Вопрос: не сильно хочется держать два индиза на машине, особых преимуществ в ЦЕ версии не вижу, что делать - сделать неуникодные шрифты уникодными (если это возможно конечно), а еще и перевести их в тайп один или отф, или где то снять глаку в индизе неЦЕ, чтоб он таки эти щрифты понял.
