Кисть Smooth
Вопрос такой,когда уровень сабдивов модели очень высокий (миллионов 8-9) то сглаживание кистью Smooth становится почти бесполезным.Возможно ли как то увеличить силу воздействия кисти Smooth?
JIN-81
Спускаешься на уровень сабдивов меньше и смуфиш, а вообще это наверно ошибка если смуф не работать начинает, поторопился с деталями и основную сетку не выровнял.)
Нет,дело к сожалению не в сетке,даже на простой сфере на высоких уровнях почти не работает Smooth.То есть он работает но так слабенько что по полчаса по одному месту приходится ТЕРЕТЬ
croll
При очень частой сетке просто нечего сглаживать, она настолько частая и равномерно расположенная, что не реагирует на сглаживание(и так сглажена на 5-6 сабдивов). Смысл? не парьтесь, спуститесь на сабдив ниже, как советует JIN-81(так все делают).
Спасибо за ответы но вопрос не в том как это "обойти" а о настройке кисти Smooth,есть ли такая опция в настройках этой кисти что бы увеличить силу ее воздействия?
