кисть SliceCurve
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Михаил Муляр, 25 янв 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. Михаил Муляр
    Михаил Муляр Активный участник
    Доброго времени суток. У меня вопрос по поводу кисти SliceCurve. Беру любой объект, делю на 2 полигруппы. (Например пополам). Внешне вроде все в порядке, но когда скрываю одну из половин – внутри она полностью пустая. Кроя невозможно редактировать. (см.рис1) Подскажите, как избавится от этой напасти?
    Обновление сообщения автором
    30.01.2014 в 23:05
    Спасибо за ответ, разрешите еще вопрос: Когда отделяешь часть геометрии в новый sub tool (сначала маской выделяю область отделения, затем перевожу ее в отдельную полигруппу и отделяю от основного объекта) то маскирование нового объекта становится сквозным. Да, он тонкий, но визуально не сквозной. (double – включено, BaceFaceMask роли не играет.) Вопрос: Как замаскировать только одну сторону, чтобы потом инструментом move ее вытянуть?
    Заранее спасибо!
      145,3 КБ
      79
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    меню tool-display properties-double
  3. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Былобы хорошо увидеть обьект.Так сложно сказать.Ты рисуешь маску вручную или растягиваешь рамкой?Рамкой всегда будет сквозая.Если вручную Бекфес маск включаешь при зажатом ctrl?
  4. Михаил Муляр
    Смотрите: На otprav1 я делаю простое маскирование. Просто поворачиваю камеру и наблюдаю картину otprav2. Объект как будто прозрачный.
    На всякий случай скидываю файл zbrashа : http://yadi.sk/d/KnByLBR3H5MnK
    Заранее спасибо!
      62,3 КБ
      84
      52,5 КБ
      74
  5. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    обьект односторонний.Его видимость только направлением нормалей определяется.он всегда будет маскироваться с обеих сторон.Сделай ему толщину например Tool-geometry-panel loops и с бекфейс маск маскируй если нужно.
  6. Михаил Муляр
    Спасибо за ответ, но к сожалению не получается, все ровно маскирует с двух сторон. Нужно искать другой способ. Может подскажете?
    Задача такая: Из объекта необходимо вырезать различные куски в отдельный sub tool. Естественно потом эти куски нужно редактировать каждый по отдельности. Моим способом получается не очень (как видите), а какой способ вы бы посоветовали?
    Заранее спасибо!
  7. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Возможно обьект очень тонкий..Отделять можно экстрактом или панел лупс в любом случае тебе нужен обьект с толщиной.Я скинул ссылку тебе.
  8. Михаил Муляр
    Спасибо Димас! Буду учится дальше. Надеюсь, что ни будь да получится!
Модераторы: M.R.K.
