keep faces together
Тема в разделе "Maya", создана пользователем кувтук, 21 фев 2008.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. кувтук
    кувтук Пользователь сайта
    Вопрос к суровым профессионалам!
    Как мне зашить при ExtrudeFace свойство keep faces together по умолчанию "On"???
    Я понимаю, если это было свойство инструмента, но это свойство объекта, на которое производится воздействие. Я не могу найти *.mel в котором это можно поправить.
  2. Fabis
    Fabis Активный участник
    Не понимаю проблемы, надо выбрать Edit mesh => Keep faces together и любой вновь создаваемый объект будет с этим свойством по умолчанию, потому как это не свойство объекта, а именно инструмента, можете отключить Keep faces together для одного объекта и оно отключится для всех остальных.
  3. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Если нужно только на операцию extrude face, то в горячую клавишу для команды экструд добавте переключатель keep faces together. Чтобы он автоматически включался перед экструдом и выключался после. Как-то так :)
  4. skiv3d
    skiv3d Пользователь сайта
    А в 2008 можно и во время экструда keep faces together переключать... %)
