Катедж - брус.
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Дмитрий Морозов 100318, 9 мар 2010.
  1. Дмитрий Морозов 100318
    Дмитрий Морозов 100318 Пользователь сайта
    Возникла проблема с постоением катеджа из сруба! Вопрос заключается в том как делать построение! По отдельности составлять брусы и потом их атачить или же по плигонам с помощью текстур?
  2. hobobobo
    hobobobo Знаток
    Зависит от того, насколько сильная должна быть детализация.
    Если близко все будет на финальных рендерах - ручками необходимо промоделить и хорошенечко затекстурить
    Если неблизко - немного помоделить и затекстурить
  3. Дмитрий Морозов 100318
    Делаю катедж ркндер будет делаться с близких ракурсов. Решил белать построение брусов. Для детальности.
  4. nadenka88
    nadenka88 Пользователь сайта
    Я делаю дома из бруса - моделирую каждый по отдельности, и всегда выглядит достойно.
    Делаю бокс, с "фасками" на ребрах, если можно так выразиться. =)
  5. 154
    154 Пользователь сайта
    Депаю Circle (Круги в вертикальной оси Z). Attach circles. Extrude. Convert to Editable Mesh или Poly. А там на уровне полигонов и текстурировать можно. Окна - нарезкой полигонов или булевыми на крайний случай - Это если точная детализация нужна. Крышу лучше всего моделить из сплайнов.
  6. Дмитрий Морозов 100318
    Я беру делаю брус ,его в едитабл поле потом клоникрую по высоте стены и атачу и делаю отдельное построение стен!
