карты текстур
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Archy_El, 16 май 2016.
  1. Archy_El
    Archy_El Пользователь сайта
    Ребята, что за текстурные карты на примере ниже ? И скажите как их сделать ? Или поделитесь ссылкой кто знает, где подробно все описано по этой теме. И поскажите как разделить объекты модели как на примере, для рендера ?
      92,8 КБ
      104
      170,1 КБ
      110
      69,2 КБ
      128
  2. Профессор Др. Брени
    Профессор Др. Брени
    АО кажется
    а разделить элементы можно пошевелив их. пятерка в едитПоли
    Висматс.ком нравится это.
  3. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ищите в гугле unwrap uvw
    Сделать каждую деталь отдельно.
    А в готовой модели представляющей из себя единый объект можно попытаться разделить ее на детали через эдит поли, выделяя из нее элементы. Но это получиться, если в самой готовой модели уже имеется разделение на элементы, если же модель один единый элемент, то только выделением полигонов, но это муторно и может вообще не получиться. Так же в такой готовой модели из единого объекта вполне может не быть внутренних поверхностей, которые должны будут стать видимыми при разделении. Т.е. может не получиться и по этой причине и все равно придется делать все с нуля из отдельных полноценных деталей.
    Однако, если вам повезет, то модель может оказаться уже собранной из отдельных полноценных деталей и представляет из себя группу этих деталей. Тогда нужно просто отменить группировку и раздвинуть детали как вам нужно. Но это очень редко встречается, ну когда подходят к работе серьезно и моделят и все невидимые снаружи "внутренности". Обычно делают только "шкурки" у которых внутри ничего нет и которые по этой причине разобрать невозможно.
    З.Ы. А еще лучше просто найти в инете учебники или уроки по 3Д макс и посмотреть их. Большинство подобных вопросов после этого отпадут сами собой.
  4. Висматс.ком
    Висматс.ком Пользователь сайта
