Картинка в тексте
>>>Как вставить картинку (статья с фото)?
А в чем конкретно проблема-то?.. Если ты про обтекание, то юзай поиск, недавно было...
Goodwyn, сейчас посмотрел, было-то от тебя оказывается... http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=9&i=7051&t=7051) ... Склероз или как?.. Склероз похоже уж точно, тебе там люди отвечают, а ты их молчаливо "посылаешь на х.. с их ответами и новую тему клепаешь. По меньшей мере это неуважение к публике, если не сказать больше... Хотя конечно склероз все объясняет...
krysa 19609
Коли такая тема - Картинка в тексте, я тут недавно обнаружил ( с посторонней помощью) такую фичу: пишешь текст, преобразовываешь в битмап B&W на 2400 точек. А потом в растре можно менять цвет. Левой кнопкой -цвет фона, правой - цвет текста. Во как! Может все это давно знали, а для меня - откровение...
Я тебе больше скажу, не обязательно текст и не обязательно на "2400 точек"...
ЗЫ. Перетащить объект в нужное место и не отпуская левой кнопки нажать правую - получим дубликат... Не в тему конечно, но может тоже кто не знал...
krysa 19609
Да хорош ст@!#$ся, ну не знал я этой фичи про битмап...
>>> Да хорош ст@!#$ся...
Да и в мыслях не было ст@!#$ся (или стебстись, как правильно? :))) может действительно кто не знает (и уверен, такие люди ест)...
Тем более, krysa, не принимай на свой счет, все мы когда-то о чем-то узнаем впервые.
Это старо как мир. Мы все росписи (ну в смысле факсимиле) держим именно в битмэп, чтоб для разных фонов разные цвета задавать. Очень и очень удобно.
Edward Aksenovsky
:) Из этой же оперы (в смысле, кто не знал):
если выделить объект(ы) Pick Tool'ом и нажать "Gray+", то он(и) скопируе(ю)тся точно друг на друга, несмотря на значение, которое выставлено в Duplicate Distance.
Извините, совсем запутался с этим форумом. Приношу свои искренние извенения, а также благодарность за помощь.
мз разряда "кто не знал" см. ниже. у меня тут такая пулька з времен восьмого корела оказывается завалялась:
Selecting and transforming objects
1. You can select an object that is a part of a group by clicking it while holding down the Ctrl key.
2. If you marquee-select objects with the Alt key down, then you select objects that are not only surrounded with the marquee completely but also only "touched" with it.
3. To select an object completely obscured by another object, just click where the underlying object should be with the Alt key down.
4. To stretch an object from its center hold down Shift, and drag one of the side selection handles. To stretch an object in increments of 100%, hold down Ctrl as you drag a selection handle. To stretch an object vertically and horizontally at the same time, hold down Alt as you drag one of the corner selection handles.
5. You can rotate and skew an object freely if you hold down Alt key while transforming it.
Working with text
1. In CorelDRAW 8 there's a feature of automatic node tracking. When it is on, a pointer turns into the Shape tool whenever you move it over a curve node. However if you press "Z" you enable a node tracking for text objects. Hold down "Z" key and move over a character node. The pointer turns into the Shape tool and you can drag separate characters by their nodes.
2. To change text kerning using the keyboard, select two or more characters of Paragraph or Artistic text with the Text tool, then hold down Ctrl+Shift, and press ">" or "<" to either increase or decrease the space between characters.
3. By Pressing Ctrl key while you drag a character with the Shape tool you can constrain it to the text baseline.
4. While in text editing mode, you can use Ctrl+B to apply bold to selected text, Ctrl+I for italic, Ctrl+U for underline. You can also set text justification by pressing Ctrl+N to apply no justification, Ctrl+L – justify left, Ctrl+E – center, Ctrl+R – justify right, Ctrl+J – full justify, Ctrl+Shift+A – All Caps, Ctrl+Shift+K – Small Caps. Pressing Shift+F3 brings up Change Case dialog and Ctrl+Shift+C toggles display of non-printable characters. Alt-F3 invokes Find Text dialog.
5. If you press Ctrl+M with Paragraph text object selected you can add/remove bullets to/from text.
6. You can interactively change the point size of selected text (object) if you press Ctrl and 2, 4, 6 or 8 on the numeric keypad. Ctrl+8/2 increases/decreases the text size in steps of 1 point. Ctrl+6/8 increases/decreases the text size in steps specified in text size drop-down list. These steps are 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 36, 48, 72 and so on.
7. Pressing Ctrl+F8 converts artistic text object to paragraph text object and vice versa.
Drawing and editing curves
1. Holding down Alt while drawing with the Bezier tool let's you reposition the last node you created. Holding down "C" changes the last node to a cusp node, while holding down "S" changes the last node to a smooth node.
2. When you cut an object with the Knife tool you can choose to leave only one part of the object by pressing Tab while the pointer is over the ending point of the cut (but don't release the mouse button until you select a desired part).
3. Holding down Shift while cutting an object with the Knife tool puts you in Bezier curve mode. Holding down Shift+Ctrl puts you in Bezier curve mode with the curve constrained by increments of 15 degrees.
4. You can add a node to a curve by double-clicking with the Shape tool on a curve's segment where you want the node to be added. The same way, you can delete a node by double-clicking it with the Shape tool.
5. While in node editing mode (Shape tool selected), you can add a node exactly in the middle of a curve segment if you select a node and press gray "+" on the numeric keypad. You can select several nodes at once to add multiple new nodes to corresponding segments.
6. To move a control point hidden under its node, deselect all nodes on the curve object, hold down Shift, and drag the control point out from under the node.
7. To select the first or end node on a curve object, select the curve object with the Shape tool. Then press Home to select the first node, or press End to select the end node. Note that on a closed curve, the first node and the end node are the same.
8. To select all nodes on a curve, hold down Ctrl+Shift and select the curve with the Shape tool.
9. With the Pick tool selected, you can easily access full node editing capability by holding down "Z" on the keyboard.
10. Pressing Tab while you draw with Freehand or Natural Pen tool toggles between straight and freehand line segments.
User interface
1. Double-click outline/fill color swatch on the status bar to bring up the corresponding outline color/fill dialog.
2. You can quickly move a button on a toolbar by dragging it while holding down Shift and Alt. To delete a button from a tool bar, drag it off the toolbar with Alt key down. You can duplicate a button or create a copy of it on another toolbar if you Ctrl+Alt+drag it.
3. You can change the image of a button on a toolbar if you click it with the right mouse button while in Customize Toolbars section of Options dialog and select Properties from the pop-up menu.
4. You can group roll-up windows if you Alt-click the title bar of one roll-up and drag it over another. To ungroup a roll-up just drag its name from the group list of a roll-up group.
5. The Status Bar in CorelDRAW 8.232 suffers from some problems and tends to loose some controls such as object datails. To restore it to the default state click it with the right mouse button and choose Reset Status Bar from the pop-up menu.
6. You can enter arithmetic expressions in the Proprty bar, such as 1.0+(.4+.2)*2. Thus, to increase the object width by .75" you don't have to calculate in mind, just type "+.75" at the end of the current width value and hit Enter. Or to scale the object by 50% just type "/2" in its width/height field.
Miscellaneous
1. You can duplicate an object without offset by pressing gray "+" on the numeric keypad.
2. You can adjust the distance for placing duplicates instantly without visiting Options dialog. After you duplicated an object, move it to desired position. If you duplicate the object again, a duplicate will be placed at the new offset. Once the object is deselected, duplicate offset distance is reset to its default values.
3. You can align objects without opening Align dialog box. After you select objects press "C" to center them horizontally, "L" – align to left, "R" – align to right, "T" – align to top, "B" – align to bottom, "E" – center vertically.
4. If you press Alt key while placing an imported picture, you can scale it non-proportionally.
5. Pressing Alt+Arrow keys pans the document.
6. You can click a color well in the on-screen palette with Ctrl held down to add 10% of that color to fill of selected object(s).
7. If you click on a color well and pause for a second, the color variation window pops up allowing you to choose variations of the selected color.
8. If you hit the spacebar or Enter key when CorelDRAW prompts you to specify where to place the imported image, the image is placed in the center of the current page.
9. Pressing Ctrl+Shift+A brings Copy Properties From... dialog.
Ilya Ognev
А ведь точно, Мефодий, а я всегда нажимал Контрол и одновременно плюс...
