Картинка не печатается и не видна в Preview
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 1 дек 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Такая проблема:
    картинка епс не выводится и в режиме Preview не видна.
    Проверил - картинка не глючная (ФШ её растрирует и Кварк нормально печатает) и ничто её не закрывает.
    Видна она только в режиме Normal View. Если её заново вставить в другой фрейм на этой же странице, то всё нормально. Ясно, что это не глюк, а какая-то индизайновская фича, которую я не знаю (до сих пор всё делал в Кврке, а это издание мне дали на доработку).
    Беда в том, что таких картинок - вагон и маленькая тележка, оч не хочется заново вставлять картинки по всему изданию.
    Подскажите плз, может можно как-то решить проблему?
  2. dimady
    dimady Активный участник
    открой ЕПС в Илле, сделай Flatten Transparency, сохрани.
    ВСЕ!
  3. steve 17909
    steve 17909 Активный участник
    А может у картинок атрибут Nonprint?
    Спасибо, так и есть
    Не догадался, что для фрейма и для содержимого могут быть разные атрибуты нонпринт
    а вообще мне нравится такой подход "у картинок атрибут Nonprint?" :)) и как прикажете ето понимать а работать как. :) Хамство ето називается.
    С уважением Александр.
  6. steve 17909
    В кварке тоже самое есть (supress printout) - очень полезная вешь.
    В Илле есть nonprinting layers.
    В ИД можно скриптом поменять это свойство (nonprinting). Может надо сделать распечатку без изображений/определенных объектов.
    Такая х... происходит, если кварковскую верстку затянуть в ИД 3.х. В этом случае епсы 8 версии и ниже (а может и выше) становятся с атрибутом Nonprint.
    И выше тоже
    В моём случае были 10-е епсы
  9. Guest
    насчёт скриптов
    Их в ИД нужно самому записывать? Палитра Scripts пуста, в индизайновской папке ничего подходящего не наблюдается, а в хелпе скрипты как-то тактично обошли вниманием. ИД не поставляется с готовыми скриптами, как напр. ФШ или Иллюстратор?
Модераторы: Mic Nau
