картинка на заднике
Тема в разделе "RealSoft3D", создана пользователем -, 12 фев 2004.
Модераторы: Moderator.
    Народ, я 2 часа пытался воткнуть растровую картинку на задник, чтобы моделить по ней... она конечно вставляется но почему-то не зависит от уменьшения увеличения сцены... Как по ней тогда моделить?
    Что нужно сделать чтоб она зависила от зума?
    и как сделать чтобы Риал ее не растягивал во весь экран?
    То что ты хочешь получить делаеться немного по другому.
    Создаешь аналитический прямоугольник с параметрами высоты и ширины равними кол-ву пикселей по высоте и ширине в изображении, которое будет использоваться в качестве фона. Потом через Color/textura кладешь это изображение на прямоугольник. Все.
    PS необходимо вкл. OpenGL вид
    На всякий случай: если покажется не удобно моделить из-за того, что модель закрывает рисунок зайди на закладку WIRE в свойствах модели и поставь галку против NO SHADING, а ползунком SHADED QUALITY выставь такую плотность сетки при которой тебе будет удобно работать.
    Есть и более эффективный метод. В той же закладке установить прозрачность для объекта в режиме OpenGL
    Спасиба...
