Картинка из MS office
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем }{отт@быч, 31 янв 2007.
  1. }{отт@быч
    }{отт@быч Активный участник
    Коллеги дизайнеры, прошу помощи.
    Клиент прислал картинку в Word-овском документе, как можно изъять её от туда в Corel так, что бы можно было работать как с полноценным объектом?
    Буду очень признателен.
  2. _AR_
    _AR_ Активный участник
    ctrl + C
    ctrl + V
  3. Desconnect
    Desconnect Пользователь сайта
    Можно проще! Открой Корел и импортируй туда Вордовский док. И усе(очень полезно для типографских работников :))
  4. }{отт@быч
    С текстом то оно проще, редактируется (но есть кое какие неудобства, но сейчас не о них). Речь идёт о рисунке, вставленный в уордовский док. этот рисунок при бональной вставке из буфера воспринимается Корелом как Битмовский объект, хотя по всем признакам это явный вектор.
  5. Kerch
    Kerch Активный участник
    Сохрани как HTML документ. Создастся папка в которой будет все пикчи в исходном качестве (по идее)
  6. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    как Битмовский объект - или как OLE?
    как HTML ... в исходном качестве - сомневаюсь.
    ctrl + C
    Edit Paste Special (Meta file)
  7. Kerch
    Что мешает проверить?
    Если конечно там растр, а не WMF...
  8. Артер vip
    Артер Moderator Команда форума
    ILYAS_
    Как HTML сохраняет как тумбнайлы, так и оригинальный размер со ссылкой на оригинал. Проверено.
  9. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Воспользоваться скриптом PDF Maker (устанавливается авоматически вместе с Acrobat-ом) или просто отправить на принтер Adobe PDF (когда-то назывался Distiller). В настройках отключить Downsample и сжатие.
    Полученный PDF разобрать на части с помощью AI, PhS и Acrobat-а и делай с этими частями, что хочешь.
    Можешь и в Корел затолкать, хотя я этого делать не стал бы по причнам, много-много раз приводившимся.
  10. Vladd
    Vladd Активный участник
    Вставить объект из ворда в корел очень просто, и не надо делать никаких PDF и HTML.
    Сначало надо скопировать объект из ворда, а в кореле сделать специальную вставку, затем из открывшегося окошка выбрать метафайл.
    Если файл векторный, вставится как группа векторных объектов, если растровый – как картинка. И НЕ НАДО НИКАКИХ ИЛЛЮСТРАТОРОВ.
  11. Bлад
    Bлад Активный участник
    Модератор илюстратовской ветки, может ты не заметил, но это форум по CorelDRAW. Может хватить постить ерунду?
  12. Vladd
    Присоединяюсь.
