Картечница Гатлинга
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Byte_od, 23 июн 2010.
  1. Byte_od
    Byte_od Знаток
    Что-то, как говорится, не догоняю. Работа (по ссылке ) с ляпами, как то наскоро замазанный фон или не отцентрированные ножки, небольшой засвет - проходит в галерею, а работа без ляпов (на мой взгляд) - не проходит (см. ниже).
      261,8 КБ
      96
      311,5 КБ
      101
  2. dimdiden
    dimdiden Активный участник
    Сколько бы в той работе небыло ляпов - она закончена. Присутствуют тени, какой то намек на окружение. Здесь же просто отрендеренная модель, в галерею насколько я знаю пропускают только лоу поли без окружения и студии. Тебе нужно добавить окружение, например где то подыскать картину какой то баталии, сделать хороший доф на твою картечницу и настроить освещение, тогда думаю все будет нормально. Это ИМХО.
  3. FallTon
    FallTon Активный участник
    Выглядит не очень. Где тени? Текстуры однообразные, освещение слабо выполнено. Модель сама по себе хороша, но в остальном всё на низком уровне.ИМХО
  4. pion
    pion Знаток
    Да, очень слабый виз. Как будто, просто scanline. Темновато, тени сошли на нет. Маты, тоже не ахти.
  5. Byte_od
    Byte_od Знаток
    Согласен, окружения нет, но так это же работа в раздел техника, а не художественные произведения, поэтому тени убрал специально. Ладно, пасип, попробую с окружением и тенями.
  6. Byte_od
    Byte_od Знаток
    Так лучше?
      207,3 КБ
      95
  7. pion
    pion Знаток
    Да, лучше. Но, всё же, картинка начала 2000-х. Виз слабоват. Может, вам попробовать её на поле боя. Там, окопы, дым, гильзы...
  8. Evgeniy Kovalenko
    Evgeniy Kovalenko Активный участник
    одинокий гатлинг посреди поля боя с дымом, окопами и гильзами будет выглядеть весьма глупо. нормальная композиция.
    к текстурам надо отнестись внимательнее. модель с процедурными картами в галерею не примут. нужны добротные фототекстуры и нормальное освещение. ну и больше внимания к деталям.
  9. Byte_od
    Byte_od Знаток
    А можно поподробнее про "нормальное освещение" ?
  10. Evgeniy Kovalenko
    поподробнее нельзя, поскольку неизвестно каким пакетом для визуализации ты пользуешься - это раз и "поподробнее" займёт слишком много места - это два. тут же, на Рендер.ру есть много уроков по теме освещения и настройке рендера. полистай, почитай.
  11. redCrocodile
    redCrocodile Знаток
    да ты кроме флуда здесь ничего не навоял... так, рассусоливание типа "поподробнее займёт слишком много места".. чисто нубские понты. многа букафф.
    2Byte_od
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=685
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=691
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=715
    уроки по ментал рею
  12. Rebate
    Rebate Знаток
    Это же тема W.I.P., тут как раз и нужно поподробнее и сколько это займет не имеет значения.
    Может действительно пушку на поля боя на солнечный свет вынести, на последней картинке сразу не нравятся спицы, пятна как от ноиза, возможно это только при низком разрешении, пол, стены пустые.
  13. dimdiden
    Я вот думаю - а может в действии ее запечатлеть? Стрельба, гильзы. Без человека стреляющего понимаю - никуда, может просто ракурс со спины, и в сторону толпы которая в сильной расфокусировке, основной фокус на дуле. Это так, мысли.
  14. Byte_od
    Byte_od Знаток
    Да, поле боя - это хорошо. Но суть данной работы показать технику, как это представлено, скажем в музее, а не создать законченную художественную композицию.
  15. pion
    pion Знаток
    Всё там будет выглядеть нормально. Её же не будут показывать за десятки метров от камеры. Всё расположить близко, скомпоновать, рядом, можно несколько тел. Типа, после боя. Лица и т.д. не обязательно вообще делать. Будут лицом к земле. Ящики, гильзы, окоп, дым и и.д. Поломать её немного. Там, спицы отломать, обжечь и т.д. Можно, очень даже не плохо преподнести.
  16. dimdiden
    Разобрались. Значит мое ИМХО - скачать референсы музея и обратить внимание на текстуры обоев, пола, и собственно свет. И как только затекстуришь композицию, можешь приступать к настройке света, и уменьшеню/увеличеню значений существующих матов.
    Из того что на мой взгляд надо переделать - материал колес сильно золотистый и блестящий и сильно идет в контраст с матовостью стволов. И еще - надо бы не такие острые срезы стволов на конце. Как говорил кто то - в мире не бывает идеально острых углов.
    Могу ошибаться, но еще и НДР картинка может помочь.
  17. Byte_od
    Byte_od Знаток
    По поводу материала колес - вот реф
      601,2 КБ
      125
  18. dimdiden
    Действительно как золото. Твой материал все равно немного не такой, как исправить не знаю, мож кто то еще подскажет.
    Остальное на картинке
    1. Блестящая сталь - переделай обязательно
    2. Как я и говорил - углы не полностью острые, на кончике присутствуют блики, кроме того стенки стволов толстоваты у тебя.
      353,6 КБ
      95
  19. Byte_od
    Byte_od Знаток
    Не обязательно сталь стволов должна быть такая, как на вышепреведенном рефе. Мне больше нравится по поводу стволов следующий реф.
      70,4 КБ
      99
  20. Byte_od
    Byte_od Знаток
    А, если так?
      153,3 КБ
      95
