карта HDRI в окне проекции
увгфкв1935
Разбираюсь с использованием карт hdri в окружении Mental Ray Работаю с МАХ 2009 Design SP1 Открыл в редакторе карту HDRI и настроил ее. Все видно в ячейке нормально. Создал DayLigth System Чтобы увидеть карту окружения в окне проекции выполняю
«Views» >> «Viewport Background»>> ну и Use Environment Background
После выполнения получаю сообщение Bitmap Manager error No Driver to Handle Given File
Однако если выбираю карту не через Use Environment Background а прямой загрузкой через file то все нормально
Проверил что шейдер неба установился в Environment, когда создавл систему света.
Поискал по интернету причину ошибки, но и близко ничего не нашел
Может быть есть какие то рекомендации.
Если я правильно понял,то в "Background" был установлен "mr Phusikal Sky" а в " Views/Viewport Background/ Use Environment Background" было установлено изображение формата HDRi .Если это так, то это не совсем правильно. "mr Phusikal Sky" (в слоте "Enviroment Map") исключает при визуализации все изображения установленные в Views/Viewport Background/ Use Environment Background. Если же необходимо(только не совсем понятно для чего?)что бы при визуализации было одно а во вьюпорте совершенно другое то необходимо сделать так как на рисунке.И всё же какова конечная цель этого эксперимента?Что именно нужно?
