камера
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем -, 26 май 2004.
    товарищи,тут столкнулся я с проблемой, надо было вставить созданный объект например дом на картинку(задний фон), так вот пекспектива на картинке и перспектива дома не совпадают,вроде подгоняешь по ориентирам на картинке но есть разница,заметная в несовпадении точек схода двух перспектив.какой угол обзора у фотоаппарата и какие настройки камеры в синьке помогут приблизить этот угол обзора к фотоаппарату?
    заранее благодарен.
    Смотря какой объектив использывался с каким фокусным растоянием и апертурой (угол зрения объектива). 50 мм имеет стандартный объектив и апертуру 30-50. 15 - 35 мм и 60 - 130 градусов апертуры имеет широкоугольный объектив. Часто используется в фотожурналистике, а так же для архетектурной съемки. Для телеобъетива 600 мм не предел. Апертура от 3 до 30 градусов. Подходят для удаленной съемки дикой природы. Мыльницы имют в основном 28-35 мм.
