камера в сцене
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем lemon, 3 май 2006.
  1. lemon
    lemon Активный участник
    Помогите пожалуйста с таким вопросом:
    Построил комнату,окна дверь и всё что полагается. Ставлю камеру и вижу не то что надо, а иенно камера не охватывает всю комнату. При увеличении FOVа результат не нравится, каким образом можно добится того что бы больше видеть?
    спасибо
  2. maka
    maka Активный участник
    Если результат не нравится, экспериментируй.......совсем всю комнату всёравно не увидишь, поэтому и ставят по несколько камер в помещении, отъезжай максимально назад , а чтоб задние стены не загораживали вид, используй Клипинг.
  3. _niak_ris_
    _niak_ris_ Активный участник
    убей задние стены уменьши камеру отодвинь подальше будет оч хорошо выглядеть
  4. maka
    Если убить заднюю стену , полностью поменяется освещение в сцене......так что я бы не советовала пользоваться таким способом
  5. DED
    DED Пользователь сайта
    Дело вообще в том, что глаз человека обхватывает около 180 градусов обзора, а все реальные камеры (фото и видео), охватывают около 90. Для этих целей выставляеш FOV приблизительно 20-24 и получаешь примерный результат реальной фото-видеокамеры.
    Если не верите, попробуйте поснимать цифровиком свою комнату и получите такой же результат (можно взять старую фотографию и посмотреть поле обзора). А вообще, если хочешь получить обзор всей комнаты, то либо удаляешь стены, либо применяешь модификатор edit poly и flip-ом разворачиваешь нужные полигоны.
  6. MWG
    MWG Мастер
    "Ненужные" стены отделяешь от общего периметра (если они единым обьектом сделаны), потом - правая кнопка мыши, пропертис, снять галку "визибл то камера". Тогда эти стены не визуализируются, но участвуют в просчете сцены и влияют на тени, рефлексы и распределение света.
  7. kievdesign01
    kievdesign01 Пользователь сайта
    Подскажите как быть, когда выставляеш камеры, в окне камеры показано нормально, а при рендоре, рендерится картинка намного меньше.
    Всегда было нормально- а тут какойто глюк что ли. И они все себятак видут.
  8. MWG
    MWG Мастер
    В окне проекции, где камера, в левом верхнем углу - правой кнопкой и поставить галку "шоу сейф фрейм". У тебя появятся рамочки, которые покажут границы картинки, которые войдут в рендер.
  9. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Уважаемый MWG наверное перепутал... просто надо в настройках V-Ray:: Camera снять галочку с FOV =)
  10. MWG
    MWG Мастер
    Неа, уважаемый GD, не перепутал. Просто говорим про разные вещи. В зависимости от того, какого размера монитор и с какими пропорциями сторон рендерится картинка, вид без оной галки может весьма отличаться от вида с этой галкой.
