Калибровка под ТВ
Хочу сделать сабж, дабы адекватно работать с цветом в видеороликах. Системно через ICC профили не очень получается, поскольку NT4. Самым удобным счёл построение перехода (точнее сдвига) в пространстве RGB. Идея сделать пресет для некоего фильтра, чтобы тот стал оператором перехода; навешивать его на рабочий слой и видеть "правильные" цвета. По-хорошему, нужно бы только гамму каждого канала изменить плюс входные-
выходные точки. Но здесь-то и пошли проблемы: цвета после подбора (установления соответствия между чистыми red, green, blue и средними точками на пути в белый и чёрный на компе и телевизоре) изменяются не только в пределах своего канала, но и подтягивая информацию извне (например, 255,0,0 переходит в 255,53,53, а 128,0,0 в 169,0,0 - и то я сдвиг по hue исключил :( ) Вот. В Shake это не проблема - подставляй в нужные ноды сорс и дест и всё само интерполируется. Проблема в реализации под АЕ (!), чтобы сделать цветокорректирующий favorite. Подскажите, чем крутить? (кривые и всяческие Синеоны, ясно дело, не помогают) Или основываться на других векторах? (я брал:
255,255,255
169,169,169
85,85,85
0,0,0
255,0,0
255,128,128
128,0,0
плюс аналогичные для green, blue, cyan, magenta и yellow)
Или подойти радикально по-другому? Как?
Буду очень признателен.
http://www.digitalvideo.ru/archiv/005/00528.htm
http://www.digitalvideo.ru/archiv/015/1502.htm
http://www.digitalvideo.ru/archiv/005/00535.htm
