какой windows лучше???
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 20 июл 2004.
    интересно, есть мнения, на каком виндовозе макс 6 лучше работает, на 2000 или на ХР ?
    иногда там где плохо работет на 2К, хорошо работает на ХР.
    а во стально разницы нет.
    стабильность МАХа во многом зависит от работы драйверов видеокарты и того как они "дружаться" с системой. Чаще всего всё ОК. Был опыт что МАХ с картой radeon падал под 2К постоянно, поставили ХР - всё отлично.
    Если проблем нет - не парьяся ставь то что по душе.
    XP
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    но XP тяжелее для машинки чем 2К.. а удобства от этого 0
  5. 2Pizza
    2Pizza Активный участник
    2 Lucky3D: хэ-пэ просто настроить надо. оно после этого шуршит и летает ;))
    А не подскажете ли, почему у меня на 2-х процессорах, при конкретно сложном :) рендеринге Макса статистика (при нажатии ctrl alt del) показывает что процессор загружен только на 25%? Причем, по-моему, только один. И использует памяти только около половины (всего гиг)?????? Может, у меня настроено что не так? (мама- Intel se7505vb2, CPU - 2 штуки Xeon 2.66. Сие устройство куплено шефом на работе. Это чтобы не думали, что я выпендриваюсь...)
