Какой-то шейдер прописался в hd, как удалит его?
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем newlesovic, 1 дек 2014.
Модераторы: M.R.K.
  1. newlesovic
    newlesovic Активный участник
    Какой-то шейдер прописался в HD, как удалит его?
    Какой-то шейдер прописался в слой, как его удалить? Мне он мешает. Он появляется во время использования HD geometry (при нажатии клавиши А). Думаю, что это шейдер Flat Color, смена шейдера не оказываеn влияние только на зону HD геометрии.
      157,4 КБ
      130
  2. lekslu
    lekslu Знаток
    через сабтулмастер/ fill без галочек отменить все шейдоры или выбери материал
    newlesovic нравится это.
  3. newlesovic
    Сейчас попробую, вот тут ещё прикол, сижу, колдую, после применения в слоях Bake All получилась вот такая ерундень. У меня паника :(
      125,1 КБ
      144
  4. lekslu
    lekslu Знаток
    ну тут я не знаю да и с HD не особо дружу
    Арни прикольный)
  5. newlesovic
    Не спасло :( Эта ерунда возникает если включен слой на запись (rec). Так и странно что модельку разбивает как буд-то на UV, хотя у меня его нет. Как же это разрулить?
  6. newlesovic
    Капец, UV развёртка не помогла, если сделать болше зону HD то такой ужас получается :(
      99,9 КБ
      135
  7. newlesovic
    После нескольких опытов получился результат.Если у кого подобная кака будет, нужно в слоях сделать Bake All и больше не добавлять слои. Новые калечат текстуру.
  8. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    нужно бейкать при выключеном rec
Модераторы: M.R.K.
