Какой программой можно гигабайт картинок пообрезать что бы по одному размеру?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем иван иванов 10906, 26 апр 2009.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
  1. иван иванов 10906
    иван иванов 10906 Активный участник
    Всем здравствуйте, подскажите, существует такая проблема. Скачал сайт, и вместе с ним кучу фоток, во все фотки вставлены названия по верхнему и нижнему краю (типа логотипы), большинство фоток в гиф формате, то есть движущиеся.
    Вручную пробовал в "микрософт офис пикча мэнеджер" функцией обрезка, в принципе получается, но с небольшим количеством выделенных фоток, если весь гигабайт выделяю, программа виснет, и еще, движущиеся гифки сохраняются как простые картинки, остальные обрезает ...
    Вручную обрезать каждую фотку не реально... это займет месяц работы.
    Подскажите в какой программе можно автоматически пообрезать нижний и верхний край фотографии с логотипами (это поля черного цвета с надписями на них, походу логотипы на эти фотки так же привинтили автоматически), все фотки свалены в папку.
  2. Grinya
    Grinya Активный участник
    Photoshop! Используйте Action и Automate Batch.
    Делаем экшин = последовательность действий, например, масштабирование.
    А потом этот экшин применяем к папке с картинками.
    Это все написано в Help.
  3. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Да, шоп со своим батчем это выход, но попробовал только что Photoshop CS4 на предмет анимированных gif-ок -- сохраняет только первый кадр.
    Короче могу посоветовать Corel PhotoPaint. Он без вопросов сохранил мне анимированный gif.
    Опишу вкратце последовательность действий:
    Открываем PhotoPaint, открываем в нем картинку, открываем докер Recorder (windows>dockers).
    Нажимаем на кнопку Record и делаем обрезку (Image>PaperSize)
    Выключаем запись (Stop)
    Сохраняем запись как скрипт (в докере Save>Csc)
    Выбираем File>Batch, добавляем файлы (add files), кстати неудобство в том что выбрать вложенные папки не получится
    Добавляем сохраненный скрипт и выбираем опцию Save to new folder и Close
    Запускаем. Идем курить.
  4. иван иванов 10906
    Попробовал корел, отличная функция, однако на этапе открытия пакетной обработки (у меня русифицированный корел) когда открываешь весь массив фоток и начинаешь выделять те которые обработать, при выделеннии небольшого количества все работает, при выделении где то более примерно 50 фоток, щелкаешь открыть - пишет "недопустимое имя файла"
    Лазил в хэлпе, искал сколько можно в пакетной обработке файлов открыть, ниче не нашел...
    То есть создал скрипт, сохранил, далее захожу в файл - пакетная обработка - добавить файл - щелкаю - выскакивает папка с фотографиями, если выделяю много фотографий, далее кликаю открыть выскакивает "недопустимое имя файла"
    Если захватываю меньше фотографий, их открывает...
  5. иван иванов 10906
  6. G-Kir
    G-Kir Знаток
    У меня интернета три дня не было. Посмотрел -- да, не хочет выбирать много файлов. Ошибку не вываливает, просто ничего не происходит и всё. Корел в своем репертуаре, короче.
    Ну что тогда посоветовать. Можно написать написать несложную примочку на VBA:
    Код:
    Sub GetFolderFiles()
    Dim FoldNameFrom As String
    Dim FoldNameTo As String
    Dim Result As Long
    Dim FileName As String
    Dim Doc As Document
    Dim ch As String
    On Error Resume Next
    FoldNameFrom = InputBox("ââåäèòå ïóòü ê ïàïêå ñ ôàéëàìè", "Àäðåñ")
    Result = 0
    Result = GetAttr(FoldNameFrom) And vbDirectory
    If Result = 0 Then
        MsgBox "Íåò òàêîé ïàïêè!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    If Right$(FoldNameFrom, 1) <> "\" Then FoldNameFrom = FoldNameFrom & "\"
    FoldNameTo = InputBox("&#226;&#226;&#229;&#228;&#232;&#242;&#229; &#239;&#243;&#242;&#252; &#234; &#239;&#224;&#239;&#234;&#229; &#226; &#234;&#238;&#242;&#238;&#240;&#243;&#254; &#237;&#243;&#230;&#237;&#238; &#225;&#243;&#228;&#243;&#242; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#255;&#242;&#241;&#255; &#244;&#224;&#233;&#235;&#251;", "&#192;&#228;&#240;&#229;&#241;")
    Result = 0
    Result = GetAttr(FoldNameTo) And vbDirectory
    If Result = 0 Then
        MsgBox "&#205;&#229;&#242; &#242;&#224;&#234;&#238;&#233; &#239;&#224;&#239;&#234;&#232;!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    If Right$(FoldNameTo, 1) <> "\" Then FoldNameTo = FoldNameTo & "\"
    FileName = Dir(FoldNameFrom)
    Do While FileName <> ""
        ch = ""
        Select Case Right(FileName, 3)
            Case "jpg"
                ch = cdrJPEG
            Case "gif"
                ch = cdrGIF
            Case "bmp"
                ch = cdrBMP
            Case "png"
                ch = cdrPNG
        End Select
        If ch <> "" Then
            Set Doc = Application.OpenDocument(FoldNameFrom & FileName)
            Doc.PaperSize ActiveDocument.SizeWidth, ActiveDocument.SizeHeight - 100, , 50
            Doc.SaveAs(FoldNameTo & FileName, ch).Finish
            Doc.Close
        End If
        FileName = Dir
    Loop
    End Sub
    Задаем папку из которой брать и в которую сохранять. Поддерживаемые форматы: jpg, gif, bmp, png (можно и больше).
    Обрезает верх и низ по 50 (в общем 100). Если нужно больше/меньше, то меняем число 100 на требуемое (7 строка снизу), и 50 (половина требуемого -- это сдвиг по Y)
  7. иван иванов 10906
    А что такое ВБА?
    А в фотошопе нет функции пакетной обработки с помощью скрипта? Может там кучу файлов можно обработать?
  8. иван иванов 10906
    а пардон, фотошоп гифки зарубает
  9. G-Kir
    G-Kir Знаток
    > А что такое ВБА?
    Это язык такой Basic от Мелкософта. Встроен в основные продукты MS Office, так же лицензирован Корелом для CorelDraw, Corel PhotoPaint, еще его юзает AutoDesk в своем AutoCad-е.
    Код написан для PhotoPaint-a
    Открываем PhotoPaint. Tools>Macros>MacroEditor (Alt + F11).
    Открываем проект GlobalMacros и копируем код например в GlobalMacros > ThisDocument
    Запускаем через Tools>Macros>RunMacro
    В диалоге выбираем либо All Standard Project либо конкретно Global Macros. Появляется имя макроса GetFolderFiles.
    Запускаем, копируем в диалоги пути к папкам и ждем.
  10. иван иванов 10906
    блин, русифицированный корел, вставил код в зис документ, запускаю в кореле ран макро, выскакивает панелька с кракозябрами и пустой строкой внизу, кликаю на ок, вышибает типа ошибка, в строку че тока не вставлял, и путь к файлам. Выскакивает сообщение об ошиьбке, а прочитать че хочет невозможно из за того что кракозябры...
  11. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Да, с русским языком при копировании частенько происходят метаморфозы либо в 1252 кодировку, либо в вопросительные знаки.
    Прикладываю файл. Его нужно скачать на винт. Открыть блокнотом. Перед копированием нужно переключится в раскладку RU, скопировать, и в Photopaint-e вставить (тоже с RU).
  12. иван иванов 10906
    в фотопайнт можно поподробнее. куда вставлять?
  13. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Я ведь писал, в GlobalMacros > ThisDocument.
    Если всё сделано правильно, ключевые слова будут подсвечены синим, а нарисованные линейки зеленым. Если что-то вставилось неправильно, то красным.
  14. иван иванов 10906
    Ура, заработало, приятно когда сидишь, а компьютер работает, выполняя муторную ручную работу.
    Однако несколько ньюансов. Режет фотки слишком круто, только полоска остается, ну это я с 7ой строкой поэскперементирую.
    А вот еще при обработке каждого кадра выскакивает окошко с надписью:
    "частота кадров в этом файле меньше 1 кадра в секунду. При сохранении оно будет округлено до 1 кадра в секунду." И кнопка ок
    И приходиться каждый раз кликать на нее что бы обработать следующий кадр. Может че добавить в скрипт, что бы оно на автомате сохраняло частоту кадров, как и было на необработанных фото?
  15. иван иванов 10906
    И вот еще, что то в интернет эксплорере открываю обработанные гифки, а движение и пропало, остается только один кадр :-(
  16. G-Kir
    G-Kir Знаток
    Дело в том что я писал для версии 14. Она не задает вообще никаких вопросов и анимацию сохраняет. Как там с этим в прошлых версиях я проверить не могу.
    Правда в 14 тоже есть одно "но". Сохранять-то сохраняет, а функцию Loop при этом не сохраняет, т.е. анимация проигрывается и останавливается. Получается что ни Шоп ни Пэинт не могут нормально работать с gif-ками. Скриптом вроде бы проблема не решается -- я не нашел подходящей функции в справке. Короче тут мне видится два выхода -- либо ставить Adobe Photoshop CS2, в котором еще имелся ImageReady и пробовать там. Правда я в упор не помню был там batch-процесс или не было его, можно ли там автоматически сохранять свойства gif-ки или нельзя. В общем это придется проверить экспериментальным путем.
    Либо, если ImageReady не поможет, искать и пробовать какой-то другой софт.
  17. иван иванов 10906
    а еще как убрать эту частоту кадров, приходиться кликать каждый раз на ок,
  18. иван иванов 10906
    ну да, скорее всего в другой программе потребуется делать, кто знает где качнуть бесплатный редактор для пакетной обработки?
    Скрипты вещь хорошая, но косяки с несохранением луп, и несохранение скорости показа гиф
  19. иван иванов 10906
    попробовал в ацдси, при открытии огромного количества фоток не виснет, пакетный редактор режет отлично, но, гифки опять превращаются в обычные фото, не движущиеся...
  20. Broadleaf
    Broadleaf Знаток
    Попробуй BatchIt , простая прога именно для этих целей.
