Какой прогой лучше всего запустить газ течь по трубе
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем creon, 8 фев 2016.
  1. creon
    creon Пользователь сайта
    Добрый день! Подскажите, пожайлуста, какой прогой для 3ds MAX будет лучше всего сделать газ, текущий по трубе (полупрозрачной/невидимой), газ синего цвета с небольшими вкраплениями другого цвета, чтобы нагляднее было видно его движение? Чтобы он мог автоматически огибать элементы оборудования, находящегося в этой трубе, и можно было настройить так, что большой комплекс труб и оборудования заполнены газом и он течет циклично везде.
    Желательно сразу подсказать, какими инструментами этой программы можно реализовать что-то подобное)
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
  3. creon
    Большое спасибо! Интересная штука, но если вставить посреди пути бокс или любой объект, то частицы начинают разлетаться и проходят только снизу объекта, надо будет изучить поглубже, чтобы добавить гладкое обтекание подобных препятствий, но сейчас, к сожалению, очень мало времени и мне нужно по быстрому каким-нибудь плагином залить красивым, изменяющим цвет и/или скорость, газом в трубы с различным оборудованием внутри и снаружи них.
