Какой отвёрткой закрутить саморез ?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Pashkevich Nikolay, 20 апр 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Pashkevich Nikolay
    Pashkevich Nikolay Пользователь сайта
    Тема недавно подымалась, относитлеьно резьбы болта.
    может кто-либо подсказать как создать "иненсивную" резьбы самореза.
    Саморез отличается от болта там что у него "закрученна" лишь одна "палочка" и очень интенсивно, вот как сделать скрутку с большой интенсивностью ?
    Пробывал TWIST (Макс 5.0) при большой интенсивности (либо большой угол либо габаритный контейнер трансформировать) получается грубый бред :(
    Есдинственный выход разве что делать цилиндр длиной 1 см с палочкой наверну, скручивать его на 360 градусов а потом множить эти шилиндры и подклеивать друг к другу :(
  2. R@
    R@ Активный участник
    дружище!
    всяческие саморезы и болты удобнее делать посредством использования boolean:
    делаешь сплайнами спиральку (у неё очень гибкие параметры настройки!)
    потом лофтишь ее и вырезаешь из цилиндра - вот тебе и шуруп, винт или саморез с произвольно заданным шагом резьбы и углом резьбы!
    good luck!
    А тот-же лофт по спирали на цилиндр наложить, или NURBS lofting?
