Какой максимальный размер картинки можно получить?
При выводе из Макса в файл, какой Максимальный размер картинки (в пикселях) можно получить???
Lucky, как любой? Сам с ограничениями сталкиваюсь постоянно.. Я заметил, что все в основном зависит от сложности сцены. Наверно, еще от чего то.. Конечно, совсем простую сцену можно отрендерить на большой размер, но на сценах посложней макс скажет: error creating bitmap и все. Render region мне, по крайней мере, не помогал.. Вот FR stage1 выйдет - тот вроде сможет большие картинки считать..
Design Extension решает эту проблему "автоматом", через сетевой рендер.
у меня discreet Design Extension и стоит.
а почему "Render region мне, по крайней мере, не помогал "? Я собственно его и имел ввиду
Насчет сетевого рендера - это хорошо.. Особенно когда машина одна и дома :)) На работе у меня хоть и есть сетка, но загружать остальные машины под личные заказы я не могу... Да и машины там.. одно название:(((
Что такое Design Extension? Это плаг или отдельная прога? Увеличение разрешения возможно ТОЛЬКО через сетевой рендер или нет?
2Lucky: Когда делаешь Render region, макс, по крайней мере, мне так показалось, "держит в голове" все равно всю сцену, при рендере число фейсов, которое он показывает в табличке, всегда одинаково. Потому даже когда рендеришь кусок сцены, вылезает Error creating bitmap. Я месяца два с этим боролся, еще в четверке, потом забил... У меня получалось рендерить бОльшие сцены с бОльшим разрешением, только упрощая их, т.е. скрывая часть объектов. Сейчас просто примирился с некоторой потерей качества при ресемплинге, да и времени не всегда хватает на долгий рендер...
Additional Notes About
3ds max™ Design Extension
3ds max Design Extension Features
The following is a list of 3ds max Design Extension features that are available in 3ds max 5 once this Installer has been run.
· Wall, Door, and Window objects
· Foliage objects (plants and trees)
· Railing objects
· Stair objects (straight, L and U, Spiral)
· File Link
· Assemblies
· Substitute modifier
· XML material import/export
· Luminaire Helper
· Lighting Analysis
· Lighting Data Export
· Camera 2-point perspective correction modifier
· Print size wizard
· Network Region Render
· Panorama Exporter
