Какой компоузер дружит с Майей
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 14 янв 2004.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Какой из компоузеров лучше состыковуется с Майей. По идее Shake но возможно я ошибаюсь. И на счет shake- поскольку он перешол под крышу apple- не известно будут ли новые версии для win- есть ли перспектива его учить.
    Какие еще коомпоузеры поддерживают iff формат.
    Всем Спасибо!!
    скажем так, что все нормальные композеры поддерживают ифф.
    на сколько я знаю,. это Digital fusion!
    он майковские форматы свободно..
    С уважением SMSDESIGNER
    www.smsdesigner.ru
    Во первых хочу сказать что в комоузинге я полный чайник. Просто чтобы улучшить катество работ и ускорить процесс этой самой работы решил выучить какой нибуть компоузер. Единственная цель его использования-довод до ума отрендеринного в майке материала-в основном статические рисунки а не создание полноценной анимации. Просто хочется начать изучать сразу то что лучше подходит именно для этой цели.
    Спасибо!!
    так ежели тебе не анимацию то изучай фотошоп
    А по поводу Digital Fusion подумай. Весьма полезная прога
    Спасибо всем- выбор следует делать между shake и fusion. Думаю поюзать обе некоторое время а потом решить что мне лучше подходит. Только мне одно не понятно- почему никто не советует использовать after effects- неужели настолько плох.
  8. Ivan 17824
    Ivan 17824 Активный участник
    плох не на столько...
    но для композинга он несколько хуже - АЕ больше заточен для видеодизайна
  9. Guest
    На счет чем плох Афтер с Майей не знаю, может быть...
    По работе всегда Майя прекрасно стыкуется с Афтером. Единственное, что иффы "из-под" Рендермена приходится переконверчивать в шопе,т.к. афтер их напроч не хочет видеть. Иногда полезен тот факт, что можно импортнуть маевскую камеру с ключами и прочим в афтер. В общем кому как удобно...
  10. Guest
    а что мешает ТИФФами считать из под рендермана?
  11. Guest
    ...тиффы тоже не подымаются. Почему - не знаю :) Просто после рендермана конвертим потоки и все.
  12. Guest
    Это потому что по умолчанию компрессия тифов в Renderman`е - ZIP.
    Чтобы все было нормально, надо в файл C:\pixar\prman-11.3.1\etc\rendermn.ini дописать такую строку - (/display/tiff/compression lzw).
    Без скобочек естественно. Или если она уже есть - исправить значение на lzw.
  13. Guest
    но иногда нет-нет да и проскочит пара фалов в сиквенсе с ЗИПовской компрессией...гады:))
  14. Guest
    Каким образом, если компрессия - LZW? Это наверное битые файлы.
  15. Guest
    не битые. потому как в Шопе я их открываю и пересохраняю с LZW
