Какой комп лучше?
Дело в том, что друг собирается обновлять комп для макса. У него сейчас атлон 1200, со средней матькой, 630 мегов оперативки и видюха атирадион 9600 со 128 мб памяти. Вопрос стал следующего характера: собирается он посвятить себя максу и vray осбенно (сейчас стал делать большие, так 3000*3000 пкс рендеры - которые идут у него долго), и не знает, что лучше для графики то максовой, pentium 4 - так 2800 - 3000 hypertreating или atlon 3000 (память и видео планируется оставить, ну и матька, т.к. она средненькая, потянит этих гигантов). Так что же лучше pentium или atlon? Плиз, подскажите :)
ИМХО, что бы поменять процессор на принципиально другой, надо и мать менять и память.
Пускай твой друг лучше памяти у себя нарастит до 2Гб, ну или хотя бы до 1,5 Гб. Толку больше будет...
Пусть твой друг раскошелится малость если хочет быстро работать .... IntelStation Z-Pro, двухпроцесорная мама на процесорах Intel Xeon 3.6 Ghz оперативки на 2 гега с возможностью увелечения до 16 Гб, видеокарта QuadroFX 3200, квази винт тоже с возможностью увеличить до 16 винтов ... :)))) вот это сила :)))) и стоит совсем мало ... окола 6000 доларов только системник :)))))
корпус Middle Tower ATX CHENBRO SR209xx w/o PSU 120,00
блок питания Zippy HP2-6460P 460W single EPS12V PS/2 165,00
кабель питания 220 V 1,50
процессор Opteron 242 box AMD Opteron 242 (1.6 GHz) box 2 325,00 650,00
материнская плата TYAN S2875ANRF Tiger K8W Dual Opteron 352,00
память ОЗУ DDR 512MB PC3200 ECC Reg Kingston, 64Mx72 2 160,00 320,00
видеоадаптер ATI RADEON 9550 8x 256Mb DDR (128bit) 125,00
крепление для HDD 84-210710-007 4 x HDD cage, non hot-swap 24,00
жесткий диск Maxtor 80Gb 7200rpm S-ATA-150 8Mb 2 80,00 160,00
вентилятор TITAN TTC-HD12TB 2 5,50 11,00
вентилятор TITAN 80 mm 2 4,00 8,00
Итого : ~ 1800
И не какие не 6000$...
