какое ставить разрешение при большом рисунке
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем Есаулов Илья, 22 янв 2004.
Модераторы: Moderator.
  1. Есаулов Илья
    Есаулов Илья Знаток
    Надо нарисовать в Шопе(Пэинтере) постер, размером 60см-90см,раз с послед.печатью значит отдавать надо будет в ТИФе 300dpi( правильно?), а какое разрешение можно ставить создавая рисунок,т.к. вся плоскость -картина,сразу в размерах нового файла ставить 300,или можно 72,а потом при конвертации уже увеличить разрешение? .. а то притормаживает довольно таки ..сильно пока рисуешь не всякими кистями помашешь
    ..ставить реальный размер в см, а разрешение - 200-220. Потом чуть подрастянете в шопе - и будет нормально. Ну уж если совсем тяжко - 150дпи.
    Но тянуть всё-равно в шопе - и постепенно (в несколько приёмов - меньше потеря качества) - у него алгоритм интерполяции лучьше.
