Какими параметрами в Vrey 1.5 зашумлённость убрать?
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Mikhael, 2 окт 2006.
Модераторы: morro
  1. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Какими параметрами в Vrey 1.5 зашумлённость убрать, получается в некоторых местах шумность как бы четкости нет,
    кто сталкивался подскажите.
  2. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Картинку хоть запости чтоб понять какая именно шумность и чего именно шумность у тебя.
  3. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Все сталкивались(ются).
    Это артефакты ГИ.
    Какими параметрами убирается? Хех... Вопрос скорее риторический. Почитай уроки по настройке ГИ.
  4. Mikhael
    Mikhael Знаток
    всем спасибо за помощь
  5. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Не думай, что тебя послали, просто твой вопрос из области "А почему земля вертится?", т.е. ответить на него в рамках форума просто нереально из-за объема информации. На тему шума ГИ написано СТОЛЬКО, что куда не ткнись - не промажешь. Рекомендую 3dcenter.ru. Очень много по VRay-ю.
  6. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Хорошо, я просто думал что может параметр какой за это дело отвечает. Я пользуюсь старым Виреем 1.09.03n, а тут папробовал новый 1.5 и смотрю настройки другие немного и эта зашумлённость какаято , вобщем в старой версии такого у меня небыло.
  7. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Кстати может кто знает сцену тут рендерю половина нармально прошло а как до стекла квадратик добрался так и застряло на этом месте уже 4 часа этот кусок стекла отрендерить не может стекло стандартное Врей плюс на Bump рефлёность добавлена, может можно как то в свойствах материала этот процес быстрее сделать?
  8. Ven 624
    Ven 624 Мастер
    Конечно можно. Проверь кол-во сабдивов в Рефлект и Рефракт опциях (по-умолчанию стоит по 8). Кроме того две самые нижние закладки - общие настройки качества для рефлекта и рефракта (сэмплы, по дефолту, в версии 1.5 - -1/-1). Кроме того параметры Глосинес у обоих (рефл. и рефр.) - меньше 1 - будет размытые отажения/преломления - большие тормоза. Плюс глобальные настройки. Я обычно на финал рендер ставлю пресет Low (в крайнем случае Mid) и подкручиваю rQMC+настройки матов. Потому как мне показалось, что так выходит и быстрее, нежели бездумно выставлять High и ждать сутки, а потом получать все в мелкую крапинку.
  9. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Спасиб попробую.
  10. Клён
    Клён Активный участник
    Ты попробуй в материале,который у тебя шумит ,увеличить количество subdivs,но не делай больше 40...сделай 20.Или попробуй в настройках рендера в свитке QMC sampler уменьшить параметр noise threshold до 0,001(по умолчанию стоит 0,005).Время рендера с одной из этих установок значительно увеличится,но результат должен быть лучше.
  11. Mikhael
    Mikhael Знаток
    Спасибо всё понял.
Модераторы: morro
