Как?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 21 ноя 2001.
    Как сделать реальный снег? не лед не вату и не пудру а именно
    снег ( должен под луной блестеть и т.д.) обладать всеми признаками и качествами снега
  2. Daemon
    Daemon Мастер
    Нужно сделать натсройку материалов, туеву хучу.
    Например blend.
    Но как известно снег пушистый ( если на него не упасть или трактором не проехать ) ( и само сабой это бампом не сделаешь )
  4. Figaro
    Figaro Знаток
    use a photo of the snow in one channel then its bump in another.
    then put 2 direct lights at 45 degrees from opposite sides but away from point of view. then use omni light to smooth out the edges and open up your scene if need it so. Now start fondeling the contrast rotators in the direct light menu. Best result at very higher digits. Best Regards!
